26.08.2023, 22:45
Seiten: 1 2
06.09.2023, 13:50
Guten Tag,
ich habe nun den anderen Bosch-Nockenwellensensor auch erhalten und ausgetauscht, keine Fehler dahingehend mehr vorhanden, bisher läuft es.
Nun zur weiteren Problem-Behandlung:
Die Beifahrertür hatte mal aufgrund eines Vorschadens (glaube Unfall, Vorbesitzer) eine Beule, meine Schwester hat sich dann bei Ebaykleinanzeigen eine Beifahrertür in derselben Farbe bei einem Teilehändler gekauft, der Teilehändler hatte es auch direkt selbst Vorort eingebaut.
Sie hat eine englische Tür erwischt, wie schlimm ist es? Es lässt sich per Funk auf-und zuschließen, die Tür geht normal auf und zu.
Allerdings gibt es eine Fehlermeldung mit dem Airbag, die lautet:
INPA: 0093CF Satellit Tür Beifahrerseite
INSTA: 0093CF ACSM/MRS: Airbagsensor Tür Beifahrer vorne
Es stand auch mal drin, aber kp ob der noch drinne ist:
00E72B Botschaft ( Position EFH Beifahrertür) fehlt, Empfänger IHKA/IHKS/IHS, Sender FR
Und wenn man das Beifahrerfenster per Knopf aufmachen will oder zuschließen, er bewegt sich nur, wenn man immer weiter den Knopf betätigt, angeblich hat sich das mal damals einer angesehen der dann sagte, dass eine Schraube zu fest drinnen sei, wenn dem so wäre, frage ich mich, wieso da nicht reagiert wurde.
Kann das hin hauen? Wenn ja welche Schraube?
Oder woran kann das liegen?
1x Knopf drücken, bedeutet öffnen/schließen 5mm oder vll. 10mm
29.10.2023, 18:25
wo sitzt der Sensor??
Seiten: 1 2
