Hallo alle zusammen.
Ich verfolge euer Forum nun schon einige Zeit. Ich fahre einen MOD und habe mich nun entschlossen etwas mehr Leistung aus ihm heraus zu bekommen.
So nun hab ich einige Fragen zu MTH. Also ich habe mich bei MTH-Cartune registriert. Die 60 Euro sind die nur für die Software oder ist da die Optiemierung auch bei? Und wenn ich die Daten nun ausgelesen habe wohin schicke ich diese? Irgendwie sind da auch zwei MTH´s, also von der Adresse her.
Wäre wirklich furchtbar nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Denn wenn ich mein großes Vorbild Zitieren darf: "Ich brauche mehr Power !!!"
Heizoel-Mini schrieb:Hallo alle zusammen.
Hallo und ein Herzliches Willkommen!
Heizoel-Mini schrieb:Die 60 Euro sind die nur für die Software oder ist da die Optiemierung auch bei?
Da ist alles enthalten. Du bezahlst ja die 60 Ocken für die berechnung des Keycodes der Fahrgestellnummern bezogen ist.
Deshalb solltest Du diesen Code sorgfälltig aufbewahren.
Heizoel-Mini schrieb:Und wenn ich die Daten nun ausgelesen habe wohin schicke ich diese? Irgendwie sind da auch zwei MTH´s, also von der Adresse her.
nach
info@mth-chiptuning.de
Heizoel-Mini schrieb:Wäre wirklich furchtbar nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Denn wenn ich mein großes Vorbild Zitieren darf: "Ich brauche mehr Power !!!"
Bitte, bitte keine Ursache und viel Spaß
Danke für die schnelle Antwort.
Also ich werd das nun mal rekapitulieren:
Software bei Cartune bezahlen und runter laden
Daten auslesen und speichern
Diese Daten an
info@mth-chiptuning.de (dort weiß man automatisch bescheid, oder?)
Optimierte Daten kommen wieder zurück und dann rein damit und wohlfühlen.
Alles richtig ???
Heizoel-Mini schrieb:Alles richtig ???
Fast. Du mußt noch auf der homepage Deinen Keycode regenerieren.
Dazu mit Cartune über den ID Button die Daten auslesen und am besten via copy/paste ins Regestrierungsfenster einfügen. (ist am einfachsten)
Ohne keycode wirst Du nicht in die Lage versetzt ein File in Deinem "Kleinen" zu spielen.
Nur Momentan scheint der Franz so beschäftigt zu sein, dass es nichtmal für ein "bin sehr beschäftigt, Antwort erfolgt dann und dann" reicht...
Also hab das heute mal versucht, doch so einfach scheint es nicht zu sein.
Ich bekommen leider immer eine Fehlermeldung wenn ich die Fahrgestellnummer auslesen will
-Interner Schreibfehler
-Kann startCommunication_Request nicht senden
Woran könnte das liegen. Hoffentlich kann mir jemand weiter helfen
- Laptop starten (ohne Virenscanner ohne Energiesparfunktion)
- Verbindung herstellen (hardware)
- Zündung auf Stufe 2 (vorher alle Verbraucher aus)
Wurde das so gemacht?
Ja so bin ich vorgegangen.
Mit anderen Tools kann ich ja Daten Abrufen. Nur bei Cartune kommt der Fehler.
Öhm, welche "anderen tools" ?
Was ist das für ein Interface USB/Seriell ?
Richtiger Com-Port eingestellt ?
PINs am OBD-Stecker alle okay ?
Na so Sachen wie Scantool oder Realscan. Fehlercodes auslesen Messdatenanzeige.
Es ist ein Serielle Version und die Pins sind alles gut.
