Moin Leute,
ich habe einen Mini Cabrio 2. Generation. An dem Auto geht die Beleuchtung im Kofferraum nicht. Sicherungen alle OK, Glühlampe auch OK. Wo ist der Fehler?
Gruß, Achim
Hallo Achim,
Defekte Kofferraumbeleuchtung hatte ich letztens am R56 auch, aber in Verbindung mit einem Defekt an beiden Leselampen und an der Spiegelbeleuchtung beider Sonnenblenden. Da am R56 (R57 weiß ich das nicht) all diese aufgezählten Lampen mit einer Sicherung abgesichert sind, war es letztlich nicht besonders schwer: Obwohl nicht sichtbar war die Sicherung defekt.
Grüße, Patrick
Kommt Strom am Stecker an?
Hier ein Stromlaufplan. Prüf ob bei geöffneter Heckklappe Plus und Minus an der Fassung anliegen.
Sollte keine Masse anliegen, diese wird über die Schloßbetätigung in der Heckklappe geschaltet, siehe Einbauort.
Sorry für späte Antwort und danke für die Tipps. Ich weiß nun, das der Schalter im linken Schloss nicht mehr schaltet. Wenn ich nämlich an die Kabel an der Steckverbindung Strom anlege, leuchtet die Lampe.
Frage nun: muss ich das ganze Schloss ersetzen, oder kann man das reparieren? Das Gehäuse vom Schloss selber scheint genietet zu sein. Ich möchte nun.nich ohne Ahnung vom Innenleben da rumbohren. Hat das jemand Erfahrung?
Grus6, Achim
