Normale Version: Frage zu Schlüsselausstattung R60 2014 mit Komfortzugang
Liebe ComMINIty, ich bin etwas ratlos und suche eine Lösung.
Ich habe mir wieder eine älteres Schätzchen gekauft.
Mini Countryman D ALL4 von 2014. Er hat Komfortzugang und dabei waren 2 Schlüssel (UFO's).
Ein Schlüssel davon hat Batteriedeckel und Batterie - funktioniert einwandfrei.
Der zweite Schlüssel funktionierte nicht - Aussage war das der Akku getauscht werden muss..
Frage1: Weiß jemand welche Schlüssel bei diesem Modell standardmäßig dabei sind?
Ich finde es unlogisch, dass bei Komfortzugang ein Schlüssel mit Batterie und ein Zweitschlüssel mit Akku ausgeliefert wird.
Ich habe den Akku des Zweitschlüssel inzwischen getauscht (gelötet - Panasonic VL2020) Anleitungen gibt es ja genug.
Verwendet habe ich auch ein neues Gehäuse - gehe davon aus das der Transponder für die Wegfahrsperre auf der Platine sitzt, die ich in das Gehäuse setze.
Leider funktioniert der Schlüssel immer noch nicht. Wird weder erkannt, noch funktioniert die Fernbedienungsfunktion. Akku habe ich gemessen, zeigt 2,9Volt.
Anlernen nach Anleitung im Weg mit Zündung an, Entriegeln gedrückt halten und dreimal verriegeln..... funktioniert alles nicht.
Frage2: Was kann ich noch prüfen?
(Falls nicht schon die Frage 1 zeigt das es unlogisch ist, dass bei Komfortzugang ein Ersatzschlüssel mit Akku ausgeliefert wird).
Ich weiß das ich das beim "Freundlichen" checken lassen kann. Bevor ich mich auf die Reise dorthin mache und mir gesagt wird das ich für teures Geld einen neuen Schlüssel brauche, frage ich lieber mal Euch.
Würde mich also über Hilfe und sinnvolle Tipps freuen.
Rheinländer
Update 21.09.23 - Thema geklärt.
Ich hatte einen neuen AKKU eingelötet und dadurch funktionierte der Schlüssel zwar wieder, aber ich war beim "Freundlichen" und dort wurde festgestellt das der Schlüssel zu einem anderen Fahrzeug gehört.
Habe mit dem Händler kontakt, ist scheinbar wirklich vertauscht worden und wird jetzt geklärt.
Lt. Mini werden/wurden 2 Schlüssel damals ausgeliefert.
Update 23.09.23 - Originalschlüssel ist wieder da Smile :)
Da der freundliche Vertragshändler bei uns in der Nähe die VIN ausgelesen hatte, konnte ich nachforschen und mit dem Verkäufer/Händler rasch klären, welche Schlüssel (Ufo's) vertauscht wurden.
Gestern haben wir uns getroffen und die Schlüssel wurden getauscht - siehe da - alles funktioniert einwandfrei.
Und ja, mit Komfortzugang wurden zwei Schlüssel mit Batteriefach CR2032 zum öffnen ausgeliefert, ohne Komfortzugang gab es wohl zwei mit dem fest verbauten Akku VL2020.
Schau mal in das alte UFO, der Transponder sitzt nicht auf der Platine soviel ich weiß, es müsste so ein kleines Fitzelchen sein, irgendwo im Gehäuse.
Ob es zwei UFO mit Batteriefach sein müssten weiß ich nicht.
Bei Komfortzugang müssten alle Fahrzeugschlüssel eine austauschbare Knopfzelle haben. Diese sollen laut Wartungsplan regelmäßig getauscht werden. Vermutlich ist der Schlüssel/Ufo mit dem Akku von einem anderen MINI.
Passt der Schlüsseleinsatz in das Türschloss?
(18.09.2023, 22:18)Schrauber schrieb: [ -> ]Bei Komfortzugang müssten alle Fahrzeugschlüssel eine austauschbare Knopfzelle haben. Diese sollen laut Wartungsplan regelmäßig getauscht werden. Vermutlich ist der Schlüssel/Ufo mit dem Akku von einem anderen MINI.
Hallo Schrauber, ja der Schlüsseleinsatz passt - aber der könnte theoretisch ja auch vertauscht worden sein.
Hilfreich ist schonmal, wenn Du sicher bist das beide Schlüssel eine Batterie haben müssten (das erscheint mir ja auch logisch).
Der Freundliche kann die vorhandenen Schlüssel auslesen, die haben alle eine individuelle elektronische Kennung, und somit kann er Dir sagen, ob es Schlüssel #1 und #2 ist - also ab Werk - oder ob ein nachgemachter, nachbestellter dabei ist.
Ok, wenn natürlich das Gehäuse ausgetauscht wurde und die Innereien vom alten komplett übernommen wurden, ist das über die Diagnose wohl nicht ersichtlich.
