Normale Version: Mini (R55) One Getriebebezeichnung / Anzeige Gangwechsel
ich lese schon eine Weile hier mit und habe mir bereits den ein oder anderen nützlichen Tipp zu eigen gemacht.
Jetzt habe ich aber eine sehr spezielle Frage, die ein wenig tiefer geht:
Wie lautet die genaue Getriebebezeichnung des Mini Clubman (R55) One, der bis 2014 gebaut wurde?
Ist es GS653BG oder GS655BG ?
Hintergrund: Auch mein Mini hatte das Problem mit dem 2. Gang, das immer extremer wurde.
Seit heute fahre ich ein Austauschgetriebe. Auf der Rechnung steht es wurde ein GS6-55BG verbaut.
Irgendwie habe ich das Gefühl es handelt sich nicht um das Originalgetriebe. Auch weil die Anzeige, die mir vorschlägt in den nächst höheren Gang zu wechseln nicht wie gewohnt agiert. Wenn ich im 6. Gang bin sollte dort eigentlich nichts angezeigt werden. In meinem Fall erscheint aber weiterhin der Pfeil nach oben und schlägt mir vor in den 6 Gang zu wechseln. Das ist natürlich Blödsinn.
Ausschließen kann ich einen nicht angeschlossenen Stecker. Das war nach Einbau der Fall, ist aber bereits behoben worden.
Ich habe eine Vermutung was der Fehler sein könnte, bin mir aber alles andere als sicher:
Wäre es möglich, dass das GS655BG das Cooper-Getriebe ist und mein Steuergerät natürlich auf den Mini One (also z.B. für GS653BG) programmiert ist und es daher zu Problemen kommt? Die Übersetzungen sind ja unterschiedlich.
Vielleicht ist der Grund aber auch viel simpler und jemand kann helfen.
Vielen Dank schon für eure Tipps.
Mini-Man
Die detailgenauen Unterschiede der Getriebe kenne ich nicht, habe aber folgende Aufstellung zur Verwendung gefunden:
GS6-53BG - R55/R56/R57/R58/R60/R61 - N14,N16,N18 Motor
GS6-55BG - R55/R56/R57/R58/R60/R61 - N12,N16 Motor
G = Getriebe
S = Schaltgetriebe
6 = Anzahl der Vorwärtsgänge
55 bzw. 53 = eine Hersteller Kennzahl
B = Benziner
G = Getrag (Hersteller)
Zur weiteren exakten Unterscheidung müßte man nun den Unterschied zwischen der Kennzahl 53 und 55 wissen, es könnte vielleicht u.a. mit den Übersetzungsverhältnissen zusammenhängen.
Die Bezeichnung bei Getrag lautet G253 bzw. G255.
Vielen Dank, dass Du das so genau beschrieben hast. Klatschen
Ich habe gestern mit meinen Fahrzeugdaten auch bei Leebmann24.de recherchiert.
Dort wurde mir auch als Ersatzgetriebe "GS655BG" angezeigt. Daher vermute ich, dass das Getriebe richtig sein sollte. Es läuft mechanisch betrachtet auch fehlerfrei.
Bleibt noch ein "Mysterium". Vielleicht hast Du dazu eine Idee: Wieso arbeitet die Schaltpunktanzeige nicht korrekt? Wie oben schon beschrieben schlägt der Wagen mir vor in den 6. Gang zu wechseln obwohl ich mich bereits im 6. befinde. Grundsätzlich zeigt er übrigens schon keinen kompletten Blödsinn an, also wenn ich im 1. bin kommt da schon (Pfeil nach oben)2... Wobei ich das Gefühl  habe, dass er diesen Vorschlag nicht bei der selben Drehzahl wie früher anzeigt, sondern etwas später.
Eine Idee dazu: Die Batterie war bei Getriebeaustausch abgeklemmt. Während der Zeit ist das alte raus, das neue rein. Wäre es möglich, dass man das Steuergerät "neu anlernen" muss, oder ist das keine Option? Woran könnte das sonst liegen?
Das ist eigentlich das einzige Problem, was es noch zu fixen gilt.
Idee/Nachtrag: Es gibt noch einen "Null-Gang-Sensor", der bei Leebmann24 im Zusammenhang mit dem Getriebe angeboten wird.
Ich vermute mal, daß der Nullgang-Sensor für die Abfrage des Leerlaufs - also auch der Schalthebelposition - gebraucht wird, ggf auch in Zusammenhang mit nicht getretenem Kupplungspedal.
Eine Anlernzeit für ein Getriebesteuergerät hab ich schon mal gehört, aber in Zusammenhang mit Automatikgetriebe.
Wenn man jetzt wüsste, nach was sich die Sensorik der Schaltpunktanzeige richtet - Drehzahl plus Gang plus Geschwindigkeit im Vergleich zur gespeicherten Soll-Verlaufskurve?
