Folgendes ist alles gleichzeitig aufgetreten: Es zeigt an daß die Fahrertür nicht schließt, daher kann ich ihn auch nicht zusperren (nur manuell), die Fenster lassen sich nicht schließen, sie senken sich auch nicht ab wenn man die Türen schließt, die Blinker funktionieren nicht und auch das Aufblendlicht geht nicht. Nur das Abblendlicht geht. Ist das was elektronischen, könnte das der Schlüssel sein? Beim Starten gibts keine Probleme.
Wie ist denn die Spannung der Batterie? Bei Unterspannung kommen schon komische Fehlermeldungen.
Auf Batterieprobleme wäre ich nie gekommen. Danke für den Tip. Habe aber keine Ahnung wie ich die Spannung messen kann. Gerät dazu hab ich leider keines.
Kann man über das Geheim/Sevicemenü im Fahrzeug abrufen. Ist Pos.9 ,glaube ich mich zu erinnern.
Wie man das aktiviert gibt es auf YT viel Beiträge.
Alternativ gibt es für wenig Geld Spannungsmesser welche in die Steckdose des Wagens gesteckt werden und realistische Werte anzeigen. Hatte meinen mal über Amazon bezogen.
Ein nicht bekanntes Alter der Batterie kann durch die eingeschlagene Markierung an einem der Pole ermittelt werden, gleiches Prinzip wie DOT bei den Reifen.
...evtl. auch nen korrekten/festen Sitz der Batt-Pole checken.
Evtl. ist dein Grundmodul (BC1) abgesoffen. Schau mal, es sitzt glaub ich außen im Beifahrerfussraum.
