Normale Version: Funkschlüssel funktioniert nach Frontscheibenwechsel nicht
bei mir wurde die Frontscheibe gewechselt. Seitdem funktioniert der Funkschlüssel nicht mehr . ich hatte gelesen, dass es eventuell an dem Empfänger liegen könnte. Dieser scheint am Innenspiegel zu sein und könnte somit beim Wechsel beeinträchtigt worden sein. Allerdings lese ich verschiedenes, manchmal lese ich auch das der Empfänger hinten auf der Beifahrerseite ist. Es handelt sich um das Modell F 56 aus 2014. Hat jemand eine Idee? Danke!
Meine erste Idee wäre eine Reklamation bei der ausführenden Werkstatt, das sollte alles zu den "sonstigen Umfängen" gehören, die bei einem Scheibenwechsel korrekt erledigt werden müssen. Wenn es ein MINI Service war erst recht, bei einem Fall für die Teilkasko werden auch sämtlich Arbeitsumfänge bezahlt.
Der auf der Scheibe aufgeklebte Sensor hat einige Funktionen oder Einfluss, wie z.B. für den Regensensor oder die Lichtautomatik.
Top, so will ich auch vorgehen. Dieser Sensor - könnte theoretisch auch für den Funkschlüssel verwendet werden, oder? Danke!
