Normale Version: Radio tauschen
Hallo Profis!
wer kann mir helfen?
Wir haben ein Cooper S Cabrio (2015) und würden gerne das vorhandene Radio gegen ein modernes tauschen.
Carplay, Rückfahrkamera etc...
Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
vG
Rudi
sorry
Na ja, Du bist hier mit der 2. Gen. MINI und dem R57 Cabrio schon richtig, ich hab den Thread auch in die 2. Gen. verschoben.
Es gibt hier in der 2. Gen. einige Threads, die vom Umbau des Radios auf ein Android-System mit NAVI berichten, also dann auch mit Navigation per Google Maps und einigen Apps wie im Handy. Der Monitor wird dabei wohl auch getauscht, nur an den Ecken gibt es kleine Einbußen mit der Sichtbarkeit wegen Überlappung mit der Blenden. Dazu gibt's hier auch Fotos davon und Einbauhinweise.
Servus,
ich habe auf ein 9" Android Radio gewechselt.
https://www.realmediashop.de/Fuer-Mini-R...vi-Carplay (über Amazon mit drei Jahren Garantie gekauft)
Es unterstützt wohl auch Apple Carplay, aber ich nutze nur Android.
Meine Erfahrung bisher:
- UKW Radio vom Klang und Empfang her nicht so prickelnd.
- Die Androidverbindung mit dem Handy funktioniert top und schneller als beim original MINI Visual Boost.
- Mikro muss neu verlegt werden. (evtl kann man mit einem Adapter die vorhandene nutzen?!)
- GPS Antenne auch (evtl kann man mit einem Adapter die vorhandene nutzen?!)
- endlich ein gescheiter Cinch Verstärkerausgang
- nette Gimmicks wie Drehzahl im Kranz um das Display als LED Ring, genauso wie Temperatur und Lüftereinstellung. Das Bremsen zeigt der Ring auch rot an
- Rückfahrkamera funktioniert, endlich mehr Sicht nach hinten im R58
- DSP Light on Board
- WLAN (ganz nett, wenn man größere Dateien aufspielen will)
- USB Stecker vorhanden
- Tempomat geht weiter mit Symbol im Display oben links
- Lautstärke lässt sich auch weiter bedienen, nur links ist vor und rechts zurück
- Tankanzeige und digitale Geschwindigkeitsanzeige mit Kommastelle
- Reifendruck nur über zu gekaufte RDKS Sensoren möglich
- Google Maps in Sattelitenansicht ist top als Navi und geht im Splitscreen mit Spotify, ansonsten kann man eine andere Android Navisoftware installieren bzw es ist glaube auch eine andere schon drauf.
- Rückfahrsensoren werden in der Kameraansicht mit übernommen und der Lenkeinschlag reinprojeziert.
- Kabel waren plug and play, Most Bus fällt weg.
Jetzt muss ich noch ein bissel Feintuning machen. Den ETON Mini DSP nochmal einstellen und am Radio noch den Klang anpassen. Ist schon gut, aber geht auch noch besser (und ein LS Kabel ist zu nah am Stromkabel, gut gemacht.... nicht ^^).
Viel Geld, aber es hat schon einen ordentlichen Mehrwert gebracht. Die Innenraum wirkt schon moderner auf die typische Mini verspielte Art.
Falls noch Fragen sind, versuche ich diese zu beantworten.
PS: Nach dem Einbau erst einmal der Shock, dass der Scheibenwische losging und nicht auszustellen war, aber Motor aus, Schlüssel raus und Motor an, danach war alles gut.
