ich würde gerne mein Navi auf eine Headunit DAB+ aufrüsten. Hat das schon jemand gemacht? Was wäre notwendig? Antenne ist logisch aber muss auch etwas codiert werden? Als Headunit habe ich das Model AL5631 (von Alpine) herausgefunden. Ist dies das die einzige Version?
VG
Andy
DAB Nachrüstung ist ein ziemliches gefummel.
Du brauchst ein CHAMP2 mit DAB Anschluss und DAB+ Unterstützung. Scheinbar unterstützen nicht alle CHAMP2 DAB Headunits DAB+, hab irgendwo gelesen dass die Modelle ab Mitte 2012 das können (Nagel mich nicht drauf fest).
Das wären unter anderem folgende Teilenummern:
65129344087 (Ab 11.2013)
65129319433 (Ab 07.2013)
65129311113 (Ab 03.2013)
65129299558 (Ab 11.2012)
65129286640 (Ab 07.2013)
Dann brauchst du noch nen DAB Antennenverstärker Diversity
DAB Kabel von HU zu Diversity
Und natürlich muss der Spaß auf dein Fahrzeug codiert werden. Reparatur FSCs drauf und DAB Codierung druf.
Wenn noch ne Original Dachantenne mit Fuß in "Navigationsystem" Ausführung verbaut ist, brauchst vermutlich keine neue Antenne. Laut Teilenummer sind DAB und non-DAB Ausführung identisch
Danke für die Info! Ich habe hier auch ne ganze Reihe von Nummern gefunden:
https://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p...5/65_2237/
Ich muss mir mal die genaue Ausstattung von Mini ausdrucken lassen. In meinem Kaufvertrag stehen leider nur allgemein beschrieben drin. Mein Auto aus 09/2012 (N18) aber ich weiß nicht, wann mein Mini gebaut wurde.
Kannst auch einfach deine VIN auf
https://bimmer.work eingeben. Zeigt dir dann Produktionsdatum und Ausstattung an. Erspart dir den Weg zum Händler
Cool! Also, bis auf DAB wurde wohl alles bestellt. Navi, Erw. Handy Schnittstelle, Mini Connect, Musik Schnittstelle für Smartphone. Hilft mir das bzw. macht es die Aufrüstung einfacher?
Bleibt leider trotzdem bei dem was ich gelistet habe. Nur eine neue Antenne mit Fuß ist in dem Fall wohl nicht nötig
HU durch DAB Ausführung ersetzten, Antennenverstärker in der Heckklappe ersetzten, zwei Leitungen von HU bis in die Heckklappe verlegen und dann das "neue" Navi codieren.
Mir wäre es den Aufwand nicht Wert, hauptsächlich weil der DAB Empfang in meiner Gegend fürn A**** ist.
Hab mir vor nem Jahr ne MMI Box verbaut und nutze seither Android Auto. Wird hinter die HU angestöpselt und nutzt das Original Fahrzeugdisplay und die Bedienelemente.
Hab mich gegen ein Android Auto Radio entschieden, da es meiner Meinung nach den Charme des Innenraums kaputt macht.
Hier bei mir ist DAB+ schon gut. Ich habe in der Bucht schon ein paar HU gefunden, die passen (konnte die FIN des Teileträgers prüfen). Brauche ich für die DAB+ Antenne unbedingt den Mini Antennenverstärker Div. oder könnte ich auch eine Zubehör Antenne nehmen? Ich hatte diese schon bei meinen anderen Autos verbaut und das funktionierte immer recht gut.
I.d.R. werden Kombis aus dem Zubehör auch funktionieren. Aber ab Werk sind Antennen und Verstärker aufeinander abgestimmt. Und das macht in Grenzbereichen den Unterschied aus.
