Habe in meinem R 56 JCW ein Helix Einmassenschwungrad mit 6 paddle Kupplung verbaut. Steuerkette und Vanos müssen erneuert werden. Ist es richtig, dass hierfür
das Getriebe ausgebaut werden muss? Würde mich über informative Antworten freuen.
Grüße
Ulrich
Nein, das Getriebe wird dafür nicht ausgebaut.
Vielen Dank! Merkwürdig wie die Werkstatt darauf kommt. Soll angeblich mit dem Helix Schwungrad und nicht einstellbaren Steuerzeiten zu tun haben, wenn ich das
richtig verstanden habe.
Grüße
Das Problem könnte eine fehlende Bohrung in deinem Schwungrad sein. Diese wird benötigt um den Motor mit einem Absteckdorn zu blockieren um die Steuerzeiten einzustellen.
Ein guter Mechaniker sollte das aber trotzdem ohne Ausbau vom Getriebe schaffen.
Ich danke Dir nochmal ganz herzlich!
Grüße
Ulrich
