Normale Version: Frage bzgl. Ölwannendichtung
Seiten: 1 2
Aus dem WEWEWE:
Entfetten und reinigen Sie den Untergrund mit Entfetter.
Tragen Sie die Flächendichtmasse auf die zu montierenden Teile gleichmäßig auf.
Montieren Sie die Teile wieder und ziehen Sie die Schrauben nur soweit an, dass sich die Dichtmasse gut auf der abzudichtenden Fläche verteilen kann.
Nach der Vormontage warten Sie dann die Hautbildung ab. Das dauert je nach Temperatur ca. 10 bis 20 Minuten.
Danach können Sie die Schrauben mit dem gewünschten Drehmoment festziehen.
Nach weiteren 40 bis 50 Minuten kann die Dichtung normal belastet werden.
Nur mal aus Neugier und ohne jemanden anzugreifen : gibt es keine Anleitungen mehr in der Verpackung oder vom Hersteller? 🤔
Bzgl. Anleitung von Schrauber.
Okay braucht also Recht lange zum Aushärten im Idealfall 7 Tage. Ist schon Recht lang wenn man auf das Auto Angewiesen ist.
Aber Öl einfüllen kann man sicher schon früher oder so nach 12 bis 24 Std.
Mein Problem mein Bekannter mit Hebebühne wohnt ca. 40km von mein Zuhause entfernt. Dann müsste das Auto längere Zeit bei ihm stehen.
Micha1011 wo hast du Infos her die klingen ja schon wieder etwas anders.
Liegt eben am Anbieter
Will keine Werbung machen also vom Admin zu löschen wenn nötig
https://www.schletek-shop.de/gummidichtu...htung.html
Seiten: 1 2
