Normale Version: linke Splitdoor öffnen
ich habe ein Problem mit meinem Clubman: Durch Grundwasser in der Garage ist das ganze Auto abgesoffen, ich hatte etwa 10cm Wasser im Fussraum. Dadurch ist wahrscheinlich das Fussraummodul nass geworden. Als Folge davon hat sich die rechte Splitddor selbstständig geöffnet. Die linke Tür war abgeschlossen und lässt sich jetzt nicht mehr öffnen.
Die Batterie ist mittlerweile tot, die Fernbedienung oder der Mikroschalter in der linken Tür hat also keine Wirkung. Wie kann ich die Türe öffnen, hat jemand eine Idee ?
Meine Ideen waren bis jetzt:
- die Innenverkleidung der linkne Türe wegmachen und versuchen, das Schloss zu knacken (ob das geht, ob ich überhaupt die Verkleidung los bekomme)
- irgendwie an den Kabelbaum kommen und die entsprechende Leitung (müsste ein glebes Kabel sein) mit 12 V versorgen, dass das Schloss öffnet (ob ich an den Kabelbaum rankomm ?)
Das ganze Auto ist Totalschaden, und wird zum Schrottwert verkauft. Vielleicht kann man noch den Motor ausbauen.
Hat Dein Funkschlüssel keinen mechanischen Schlüssel Huh
Der bringt nichts, da die Splitdoors kein Schlüsselloch haben.
Es gibt hier irgendwo eine Anleitung, das Schloß mit 12V zu versorgen und damit zu öffnen.
Falls auch für den US Markt angeboten müssen die Türen eine Mechanik haben um sie von innen öffnen zu können. In EU wird dann oft der Bowdenzug + Griff eingespart. Das setzt leider jetzt voraus, dass Du von innen die Verkleidung lösen kannst.
