Ich wollte die ök pumpe tauschen, dann habe ich bemerkt das das pleuellager am zylinder 1 spiel hat , es ist ein mini cooper s r53 kompressor bj 2003 mit W11B16A mit 162,000km
Was bitte möchtest du uns mit diesem Post mitteilen oder fragen ?
Gruß Krumm
Guten Tag habe ein Problem bei mein mini cooper s r53 kompressor bj 2003 163ps . Wollte einglich nur die öl pumpe tauschen, dann sehe ich am zylinder 1 das das pleuellager ein spiel hat mann kann es bewegen nach vorne und nach oben denke mal so 0.4mm , und denke mal das war auch die Ursache warum der motor so klopft , beim fahren und bei Hörer Drehzahl, aber im stand , läuft er total ruhig, die steuerkette habe ich alles schon gemacht, dachte halt erst das klopfen kommt von der öl pumpe...
Jetzt meine Frage, bekomme ich die öl wanne so weg ohne den kompletten Motor auszubauen? Es ist ein W11B16A motor , original pleuellager und neue Schrauben habe ich schon bekommen dafür .
