18.02.2024, 22:01
Hallo ihr alle,
Ich habe einen Mini Cooper Clubman 2008. 2022 (bei 180.000km) hat er eine neue Steuerkette bekommen und letztes Jahr (2023) hat er eine neue Zylinderkopfdichtung und Kolbenringe bekommen. Natürlich haben wir alle 4 Zündkerzen und Zündspulen auch gewechselt und neue eingebaut, sowie die beiden Lambdasonden.
Nun steht der TÜV wieder an und die Motorkontrollleuchte geht seit kurzer Zeit daurrhaft an. Typisch, so kurz vorm Tüv. Bis vor 4 Wochen lief er super und die MKL blieb aus.
Seitdem die MKL leuchtet, stottert der Mini im Stand. Dann hat er eine Motordrehzahl zwischen 700 - 900, der Zeiger springt immer in diesen Werten hin und her. Wir löschen den Fehler raus und dann kommt er entweder innerhalb kürzester Zeit wieder oder erst nach 5 Tagen (oder noch länger). Beim fahren läuft er super ohne ruckeln. Wir haben die Zündspulen schon umgesteckt, Fehler kommt trotzdem. Die Zündkerzen schon umgesteckt, der Fehler kommt trotzdem. Wir haben ein neues Tankentlüftungsventil eingebaut. Der Fehler kommt trotzdem.
Fehlercodes lauten:
P0301 - cylinder 1 misfire detected
2771 - ???
2772 - ???
Sehr selten kommen weitere Fehlercodes dazu: (bzw. Nur 1x ausgelesen)
P0303 - cylinder 3 misfire detected
2775 - ???
2779 - ???
Wir haben die Einspritzdüsen überprüft, keine Auffälligkeiten.
Wir sind jetzt mit unserem Latein am Ende was es noch sein könnte.
Achso, eine neue Benzinpumpe hat der Mini auch bekommen.
Habt ihr eine Idee???
Ich habe eine Vermutung, aber will eigentlich nicht so viel Geld nur auf Vermutung ausgeben. Ich vermute, dass es das Motorsteuergerät sein könnte. Aber wie erkenne ich, dass dieses defekt ist???
Danke für eure Hilfe.
Fehlercodes lauten:
2771 - ???
2772 - ???
2775 - ???
2779 - ???
