ich würde gerne auf der Heckklappe meines Countryman F60 die Typenschilder CooperSD und Countryman nachträglich aufkleben. Die Schilder habe ich beim BMW Händler bestellt. Nur habe ich keine Anleitung, das heißt ich kann die Positionen nur schätzen ohne konkrete Bezugspunkte und Abstandsmaße. Kann mir hierzu jemand helfen? Danke vorab.
Fährst du einen F60 oder R60? Du hast im R60-Forum gepostet.
Die R60 Maße lauten wie folgt:
Maße für "Cooper SD":
--> Abstand Unterkante Heckklappe bis zur Unterkante des Schriftzugs "Cooper" 125 mm
--> Abstand rechte Außenkante Heckklappe bis zum Ende des "R" in "Cooper" 81 mm - "SD" entsprechend direkt nach dem R etwas versetzt nach unten platzieren. Hier gibt es soweit ich weiß kein Maß.
Maße für "COUNTRYMAN"
--> Abstand linke Außenkante Heckklappe bis zum "C" 95 mm
--> Abstand Unterkante Heckklappe bis zum unteren Rand der Buchstaben "T" & "R" 138 mm
--> Abstand rechte Außenkante Heckklappe bis zum "N" 93 mm
Für den F60 wird ein mobiler Laserstrahler zur korrekten Ausrichtung empfohlen und die Maßangaben sind etwas ungenauer.
Maße für "COOPER SD"
--> Abstand "C" von Mitte des MINI Logos in der Heckklappengriffleiste 42 cm
--> Oberkante des "COOPER" Schriftzugs liegt auf identischer Höhe wie Unterkante der Heckklappengriffleiste, "SD" entsprechend leicht nach unten versetzt direkt hinter "R" anbringen
--> Abstand zwischen Unterkante der "COUNTRYMAN"-Buchstaben und Unterkante des Heckklappengriffes 27 cm
--> "COUNT" sowie "RYMAN" jeweils auf einer Länge von 44 cm anbringen, d.h. zwischen dem Anfang des "C" und der Mitte des Abstandes zwischen "T" und "R" liegen 44 cm, zwischen jenem Abstand und dem Ende von "N" ebenfalls 44 cm.
Hallo Jav97,
da bin ich wohl im falschen Film gelandet. Da Du aber so nett warst auch die Maße des F60 mit anzugeben, sage ich ganz herzlichen Dank. Ich denke so kriege ich sie ganz gut angebracht - vielen Dank.
Ich kann mich noch erinnern dass es vor etwas mehr als einem Jahrzehnt einen Aprilscherz gab dass in Zukunft der Countryman und Clubman den Schriftzug auf der Heckklappe hätten, wie man sieht ist der Scherz ernst geworden.
