Das der Kleine mit den 205ern Spurrillen nachläuft is ja logisch, macht eigentlich fast jedes breit bereifte Auto! Aber fahrt mal auf Straßenbahnschienen - das is lustich! :|
Flo
is doch völlig logitsch,daß 17"mit 205er Reifen schon bauartbedingt Spurrillendetektoren sind,daß das durch die direkte direkte Lenkung des MINI noch verstärkt wird ist eben der "Nachteil" an einer solchen Lenkung,
ich finds nich schlimm,außerdem ist der MINI ja auch nich zum Bremsen gemacht
greetz to all
BASTI
Is sogar bei 195ern spürbar. Mit den Winterreifen natürlich nicht so stark. Hatte ausserdem den Eindruck, dass wenn die Reifen weniger Profil haben sich der Spurrillendetektoreffekt (was ein Wort
) verstärkt.
Gruss
MiniMac
Wenn de in den Spurrillen bleibst läuft das Teil wie auf Schienen. Immer den Rillen nach...
Kannst gemütlich die Hände vom Lenkrad nehmen u.n.v.m...
Ne also bei mir ist das auch sehr gut spürbar.... Wenn man weiß das das Auto da stark reagiert gibt es ja eigentlich auch keine Probleme mehr...
Toby
@ R50, ganz meine Meinung, nach rechts oder links geht es nur beim Lenken. Hoffentlich ändert sich das nicht nach der Tieferlegung. Gruß Mike.
Also das mit dem Geradeauslauf is denk ich schon normal, denn bei größeren Autos, bzw. breiteren Reifen (z.B. unser 330er mit 225/18" vorne und 255/18" hinten) muss man schon kräftiger festhalten als bei dem kleinen wenn man z.B. in Spurrillen auf der AB kommt !
Aber was mir bei meinem süßen aufgefallen ist, dass anscheinend mein Lenkrad leicht schief ist, denn wenn ich es ganz genau in die Mitte drehe, fahre ich ganz leicht nach links ! Hatte das schonmal wer ?
MfG FLO
dat war mal ein serienfehler, dass die MINIs alle a bisserl nach links gezogen haben.... Wurde iegentlich behoben, aber..... only god knows...
Ab zu BMW und GARANTIE!
