30.03.2003, 02:13
30.03.2003, 10:10
Ich bin mit meinem gechipten S auch schon 245 gefahren. Ohne bergab oder Rückenwind. Ganz normal in der Ebene.
Der Tacho stand mechanisch an und die Drehzahl ging immer noch etwas weiter.
Ob das jetzt reelle 240 oder 250 waren - keine Ahnung. Für einen Mercedes 320 CLK hats gereicht! Was der für eine Höchstgeschwindigkeit hat, weiss ich nicht, aber bei ca. 235 bin ich an ihm vorbei !!
@R50
Wenn Du in der 100er Zone laut Tacho 130 drauf hattest und wurdest nicht geblitzt, dann war die Blitzkiste nicht aktiv.
So falsch kann (und darf) kein Tacho gehen. Wenn Du 105 oder 107 drauf hast, löst es vielleicht noch nicht aus. Aber bei 130?!? Da müsste ja Dein Tacho 25 km/h vorgehen - no way!
Miles
@R50
Miles
30.03.2003, 11:37
Miles schrieb:Wenn Du in der 100er Zone laut Tacho 130 drauf hattest und wurdest nicht geblitzt, dann war die Blitzkiste nicht aktiv.Tja, wie gesagt, es hat mich auch gewundert; dass die bei einer der Kontrollen vielleicht gerade erst beim aufbauen waren oder das Teil gerade nicht funktioniert hat oder wasauchimmer läuft bei mir unter: "kann vorkommen", aber zweimal am selben Tag in verschiedenen Bundesländern ? Ich buche das bei mir mal unter: "verdammt viel Schwein gehabt" ab und fahr' in Zukunft maximal 20 km/h schneller als erlaubt. Könnte ja schliesslich sein, dass der Tacho doch exakter ist als gedacht......
Sirius
30.03.2003, 12:00
Mhm ich weiß z.B. auch ein paar feste Blitzer, die garantiert aktiv sind und an denen du das mal testen kannst
Wobei ich eine Abweichung von 30 km/h im unteren Bereich für wirklich utopisch halte, aber du kannst es ja auch mal testen indem du einen Freund mit nem anderen Auto nebenher fahren lässt.
30.03.2003, 12:12
hmmmm....gerstern auffer A3 bei frankfurt war ich an nem Alfa GTA dran.....gerade Strecke 230km/h aufm tacho.....ungechipped....215reifen....6er gang....2 leute im auto und 2500km aufm tacho.....also für mich is das ok
grüssle
noX
grüssle
noX
30.03.2003, 13:03
Sirius schrieb:Mhm ich weiß z.B. auch ein paar feste Blitzer, die garantiert aktiv sind und an denen du das mal testen kannst.Wie ich schon geschrieben hatte: in den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen vertraue ich dem Tacho: schliesslich gibts hier in der Nähe mehrere dieser stationären Messanlagen, bei denen die Momentangeschwindigkeit für die Fahrer auf einem Display angezeigt wird und da liegt die Abweichung bei meinem Kleinen bei +/- 1 km/h...
Die Tachoüberprüfung durch den ADAC habe ich leider verpasst, aber die sind ja ständig unterwegs und das wird sich schon mal wieder ergeben. Da ich jetzt Räder mit grösserem Abrollumfang fahre, wäre eine Anpassung da wohl auch angeraten...
Anonymous
22.05.2003, 16:18
Also mein S ist noch serienmäßig. Bei der ersten Aus-Fahrt lief der auch nur 210 Tacho. Ich war enttäuscht. Später bei ca. 5000 km habe ich mal mein GARMIN-Navi (BMW Motorrad Navigator) mitgenommen. Das Gerät misst mittels GPS sehr exakt und wird auch von Fachzeitschriften für V-Max Messungen hergenommen. Man muß nicht ständig auf den Tacho schauen, denn der max. Wert wird gespeichert.
Erste Feststellung: Der Mini Tacho geht sehr genau (mit der 17' S-Speiche). Zweitens: auf der Ebene waren es 225 km/h.
Wesentlich ungenauer als der Tacho ist die Verbrauchsanzeige des Bordcomputers. Beim Nachtanken ergibt sich durchschnittlich ein echter Verbrauch von + 0,8 Liter auf 100km.
22.05.2003, 16:21
Wenn du sagst, der Tacho geht mit 17" sehr genau....was heisst denn sehr genau ? Würd mich schon interessieren !!!
MfG FLO
MfG FLO
22.05.2003, 16:34
wenn er sehr genau geht dann hatte ich meinen cooper schon mal auf 215 echten km/h
22.05.2003, 17:19
also, wo muss man seinen "S" chippen lassen damit er 245 läuft??
das will ich auch
dachte es wären immer nur so um ca. 10KmH mehr drin...
dann wären wir ja bei 229. aber 245. ICH WILL ES HABEN.
Drive it like you have stolen it!!
das will ich auch
