hallo zusammen,
mein kleiner flitzer erblickt in der 49. kw endlich das licht der welt...
ich plane nun das thema navigation und radio neu, hatte bisher radio boost mit cd und harmankardon lautsprechern inklusive lenkrad mit multifunktion eingeplant.
vielleicht hat ja jemand von euch erfahrungen mit folgendem:
einbau des obigen systems in den radio-schacht des boost!
nun meine fragen:
1) passt das ganze überhaupt in den schacht und wie aufwendig ist der verbau (zeit)?
2) ist bei ausgefahrenem monitor mit einschränkungen zu rechnen?
3) lässt sich die radio-fernbedienung am lenkrad des mini auch für das neue system verwenden oder kann ich auf sie verzichten?
bin sehr dankbar für jeden hinweis und ratschlag :idee01:
cf
Hallo der herr
nur mal so HK geht nur mit Mini Boost und MINI navi von becker nicht mit einem anderen Radio´s!
Also besser HK weg vorne und hinten neue Boxen rein und neues Radio und wenn möglich bin mir nicht sicher ob lieferbar schönen Adapter für mulitfoktionlenkrad und schon gehts besser und mann hat vieleicht noch was gespart!
und sonst einfach mal die andren Thread lesen und die suche versuchen !
Also schöne
und alles Gute!
MfG HSL
also der ausgefahrene Monitor verdeckt ein Stück vom Tacho inkl. der Tankanzeige.
Adapter für die Lenkradfernbedienung gibt es von Blaupunkt nicht und ist auch nicht geplant.
Aber so weit weg ist das Radio im Mini ja nun auch wieder nicht...
Notfalls musst halt die original Blaupunkt FB ans Lenkrad klemmen.
Das HK kannst ausser mit den original Mini Radios (Boost/Navi) vergessen. Mist, aber ist leider so.
mfg
warhammer
danke euch für die infos. habe meine planung angepasst...
cf
Wenn Dein MINI noch nicht gebaut ist und Du jetzt schon solche umbaupläne hast, dann aber sofort am Montag zu Deinem Händler und bestell das H/K ab :!: :!: :!:
Du willst soviel umbauen das macht überhaupt keinen Sinn vorher soviel Geld in eine Soundlösung zu investieren mit der man hinterher gar nix mehr machen kann
Viel Glück das Du noch abbestellen kannst, Ganter
@ganter
first of all: grüße in die heimat nach kassel (meine geburtsstadt).
war heute schon beim händler meines vertrauens und habe h/k, boost, cd laufwerk und mfl abbestellt.
der kleine wird ja erst in der 49. kw geboren
, änderung sollte also kein problem sein.
danke
cf
aaah
Schon wieder ein Fehler. Das MFL hättest Du behalten sollen
Nimm die einfachste Radioausführung, dann sind alle Kabel und anschlüsse schon drin, vor allem das MFL lässt sich nicht, oder nur mit hohem Finanziellen aufwand nachrüsten. Ausserdem hast Du dann ja auch noch den Tempomat drin, so fehlt das auch
mfg aus Kassel, Ganter
mfl funktioniert nach meiner info nicht mit der blaupunkt lösung, zumindest der radiobereich nicht!
wave und lautsprecher habe ich sowieso im chili paket. das reicht doch aus, oder?
und nur für den tempomat brauche ich das mfl nicht.
aber vielleicht hast du ja zur funktionalität des laut/leiser/sender-buttons im mfl genauere infos... wie gesagt: es kommt defintiv die bp-lösung zum einsatz, wave raus, bp rein, später einmal ggf. andere lautsprecher...
wenn radiobereich des mfl damit läuft umso besser.
änderungen werden erst montag wirksam, also wenn du eine valide aussage treffen kannst, dann kann ich noch nachsteuern
grüße aus bonn und danke für deine mühe
captain future
Hm, keine Ahnung was mit Blaupunkt funktioniert und was nicht
Benutz mal die suchfunktion, da gibt es bestimmt ´ne Menge Treffer. Ansonsten auf Autohifistation warten, der weiss sowas
mfg, Ganter
yepp... übergebe dann mal an autohifistation
