Hallo Leute!
ich weiss nicht recht ob ich mit dieser frage hier richtig bin, aber ich versuchs einfach mal...
wenn ich bei starkem regen durch eine wasserlache fahre, fängt der kleine an stark zu brummen und zu vibrieren. die viberationen sind deutlich im sitz und fahrzeugboden zu spüren. die viberationen und das brummen verschwinden nach dem durchfahren der wasserlache langsam und sind nach etwa 1 bis 1,5 minuten verschwunden. was kann das sein???
gruss,
nik
Das ist der Auspuff der sich verspannt wenn er ne kalte Dusche bekommt.
soviel ich noch weiß werden da durch das viele wasser das da an den heissen auspuff kommt irgendwelche thermischen spannugen hervorgerufen und daurch dröhnt der auspuff kurze zeit so stark das das bis in die karossierie übergeht - hab ich mit meiner bn anlage auch, aber da muss schon wirklich das wasser sehr hoch stehen
@ Quicknik
hast du andere Felgen drauf? Beispielsweise bei WORK-Rädern (gibts nicht für den Mini, aber für andere BMW etc
) tritt das teilweise auch auf, weil wasser "in" die Felge reinläuft, also in den Innenbereich (das hinter dem Felgenstern... Mist, wie heisst das nur....
Das erzeugt dann einen "Waschmaschinen"-Effekt und so vibriert die Karre, bis das überschüssige Wasser wieder draussen ist...
Gruss
Richi
hab die serien- räder drauf, s- speiche.
gruss,
niklas
Hi!
Bei mir (Cooper S) hab ich den gleichen Effekt auch schon beobachtet. Besonders krass ist es auf Strassen mit ner dicken Schneematsch-Schicht drauf. Dann brummt bzw. dröhnt der Kleine ganz schön laut. Weiss zufällig jemand ob das bei allen Mini so ist, oder nur beim MCS?
Tom
Theoretisch bei jedem Auto, das einen heißen Auspuff hat.
Kommt drauf an, wie gut der entkoppelt ist (Motorseitig über die Motorlager, sonst über die Aufhängung). Ein möglichst gerader Auspuff hat da die wenigsten Probleme.
P.S. Wenn das jetzt schon so ist, dann freut euch auf die Turbos.
Da geht's dann richtig los.
Gruß, Gerhard
