Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
feschtag schrieb:Servus!
Bei mir habe ich es so gemacht!
Beim unteren Grill habe ich 4 Schrauben genommen und diese mit 2K-Kleber am Grill verklebt.
Jeweils 1 an den Aussenseiten und je 2 unten vermittelt.
Nachdem der Kleber fest war, habe ich in die Schürze passende Löcher gebohrt
und den Grill mit grösseren Unterlegscheiben verschraubt.
Danach die Schrauben mit dem Dremel unterhalb der Mutter eben abgetrennt.
(Sonst passt die Frontschürze nicht mehr an deinen kleinen.)
Hebt absolut Bomben fesst!
Hatte leider dieses mal keine Lust Bilder beim Umbau zu machen und desahlb gibt es auch keine!
feschtag
geht doch
@feschtag
Ich meinte aber doch den oberen Grill (den in der Motorhaube). Wenn ich den reinstecke, kommt der mir immer wieder entgegen...
Gruß,
Alex
Servus!
Gehe einfach her und verwende anstatt den Org. Verschraubungen
einfach M6 oder waren es M5 Muttern!
Musst Du testen! Die heben Dir dann auf jeden Fall besser.
Wundert mich nur warum der Grill bei Dir nicht heben will??
Ist normalerweisse die leichteste Übung vom ganzen Umbau??!
feschtag
Verschraubungen? Muttern? Mein Grill hat nur so Plastikpenökel (ohne Gewinde oder so) die man durch die Löcher in der Haube stecken kann...
Servus!
Jup und da hauste dann die Muttern durch!
(Unterlegscheiben nicht vergessen)
Bin extra nochmal schnell raus um ein Bild zu schiessen!
feschtag
Klasse, danke für die Verdeutlichung! Ich werd´s heute nach der Arbeit mal ausprobieren!
Gruß,
Alex
Ich hab heute versucht M6 Muttern auf die Stifte zu schrauben. Insgesamt hat es bei 3 Stiften einigermaßen funktioniert. Aber richtig fassen tun die auch nicht (wie auch ohne Gewinde)... Bei den restlichen Stiften (vor allem bei denen, die auf Spannung saßen) ging´s gar nicht. Den Grill kann man immer noch mit 2 Fingern rausziehen...
Gruß,
Alex
hi alex!
also da gibt es dann noch die möglichkeit unter den grill doppelseitiges spiegelklebeband zu kleben und die pinne innen nochmal mit heißkleber zusätzlich zu verkleben...also feste andrücken und warten bis sie abgekühlt sind.
gruß marko
Ich werd morgen mal versuchen mit nem Lötkolben die Plastikpins heiß zu machen und werd die dann einfach mit nem dicken Schraubenzieher plattdrücken, dann sitzt es auch fest...
Aber ist schon irgendwie komisch das ganze... Warum machen die da nicht einfach ein Gewinde dran?
Gruß,
Alex
Hi Leute,
ich hab folgende Frage zum unteren Grill: Muss man eigentlich die Frontschürze abbauen, um den Standardgrill zu entfernen oder schafft man das auch durch kräftiges Ziehen?
mfg
Philipp
