07.03.2010, 12:19
07.03.2010, 13:26
Webling schrieb:gibts nen onlineshop wo der aerogrill zu bekommen ist?
hab gesucht, aber nix gefunden.
falls jemand einen über hat ...
Brauchst du das obere und untere Teil? Hätte nämlich das obere da.
07.03.2010, 15:55
ich brauche beide, würde dir aber auch das obere einzeln abkaufen.
schreib mir doch ne pm mit deinem preis und der bankverbindung
07.03.2010, 20:16
falls jemand noch das untere teil zu verkaufen hat ...
25.03.2010, 14:56
Servus,
hab probleme beim wechseln des Gills hat jemand eine Anleitung, bekomme die schrauben (muttern) nicht raus....
Muss ich für den unteren Teil die Stoßstange ab machen??
Danke!
Danke!
25.03.2010, 18:54
so....hab mir jetzt meinen Chromgrill kaputt gemacht und den Aerogrill fuckkkkkkkkkkk hab die Halterungen vom Chromgrill kaputt gemacht und erstmal mit Kabelbinder fest gemacht muss morgen zum
wird bestimmt teuer
bin so down fuckkkkkk
Die Julchen
04.04.2010, 11:42
Ich hab mir auch schon einen neuen schwarzen Kühlergrill bestellt... zwar no net angekommen, aber ich dachte mir, ich frag mal...
... was muss man beachten wenn ma den wechselt?!
Speziell bei der unteren Stoßstange!! Die sieht nämli sehr kniffelig aus!
Habt ihr irgendwelche Ratschläge? Wie es leicht geht?
Das es net einfach wird ist mir bewusst....
Die Julchen
18.04.2010, 13:28
So, hab mein 'Problem' selbst gelöst!!
Grill ist montiert!
Grill ist montiert!
08.05.2010, 17:00
So..geb ich hier auch mal meinen Senf dazu!
Hab die letzten 3 Stunden auch mit der Montage des Grills in die Serienschürze verbracht.
Der obere Grill ist wirklich nicht schwer, mit etwas Gewalt und 2 Schraubenziehern kann man die Schneidmuttern lösen - wer den Chromgrill noch verwenden will, muss allerdings einige der Plastikstifte ersetzen.
Den Aerogrill aufsetzen und mit M5-Muttern (am besten den flachen) festschrauben. (Die drehen sich ins Plastik der Stifte rein) Für mehr Stabilität hab ich nachher noch jede Einzelne mit Heißkleber fixiert.
Für den unteren Grillteil musste ich meine Schürze nicht demontieren! Einfach den Grill an der Seite etwas erhitzen, dann lassen sich die Klipse des unteren Teils problemlos lösen. Der obere Teil ist nur geklebt, kann also mit Erhitzen ebenfalls entfernt werden.
Nun zum Einbauspaß:
Der untere Teil ist bereits schwarz durch die Plastikabdeckung dahinter. Den oberen hab ich mit Waschbenzin von Kleberesten befreit und schwarz foliert.
Klipse am Aerogrill mit Zahnpasta, Politur o.Ä. bestreichen oder einfach die Position der Klipse an der Schürze mit einem Stift markieren.
Dann kann man mit einem 3mm Bohrer vorsichtig Aussparungen bohren.
Die beiden oberen äußeren Klipse, sowie der obere Mittlere muss man allerdings noch kürzen, da Metallteile in der Schürze verhindern, dass der Klip komplett greifen kann.
Bevor ihr den Grill montiert solltet ihr sichergehen, dass auch wirklich alle Klipse passen. Einklipsen - Fertig.
Wen das leichte Überstehen an beiden Rändern stört, der kann wohl nur über Kleben sein Ziel erreichen!
Nun zum Einbauspaß:
