Normale Version: MINI Traffic Pro Nachrüstung ohne Kabelsalat?!?
Zwetschgenfleck
Nochmal zum Thema Navigation im MINI, ich werde aus den Suchergebnissen nicht richtig schlau...
Ich möchte ein MINI Traffic Pro nachrüsten (bisher Radio WAVE) für meinen Cooper S BJ 10/04, hab aber keine Lust Kabel verlegen zu müssen. Nun ist immer die Rede von einem CANBUS-Stecker, der gleich schon alle benötigten Signale enthält (Tachosignal, Rückfahrsignal etc).
Ist dieser CANBUS-Stecker schon vorhanden bzw. steckt der schon am WAVE dran, so das ich einfach nur -> Stecker ab, Wave raus, Traffic Pro rein, Stecker dran machen muss? Lol
Merci!
Zwetschge
@ Zwetschgenfleck
Ich habe das Radio Boost für ein Mini Traffic Pro ausgetauscht. Bei dem Einbau wurde ein Adapter von BMW mit der Teilenr. 65 90 0 139 631 verbaut. Ob dieser auch beim Wave funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen.
Viele Grüße
Michi
Anonymous
Also hast Du keine neuen Kabel verlegen (lassen) müssen?
Ich habe den Einbau des Mini Traffic Pro machen lassen, es wurde aber außer dem Kabelbaum nur noch die GPS-Antenne verbaut.
Viele Grüße
Michi
Zwetschgenfleck
Mist, da war ich nicht eingeloggt Oops!
Kabelbaum? Du meinst sicher das ausser Adapter und GPS-Antenne nix weiter getan werden muss
hi
ich habe auch mein wave gegen ein becker traffic pro tauschen lassen. es braucht einen adapter von bmw auf iso. achtung, wave und boost haben nicht den gleichen stecker. das wave (jedenfalls bei meinem 9/04 cabrio) hatte den rundstecker und nicht den neueren most. adapter hat der bmw händler bestellt und eingebaut. wenn du auch noch ein multifunktionslenkrad hast, kannst du auch auf ein lenkradinterface bmw > becker zurückgreifen und so die tasten weiterbenutzen.
