hi,hi!
ich brauche eure hilfe!! hifistation war schon dabei mir zu helfen aber es klappt leider noch nicht
also....ich habe mir ein jvc-wechslerpaket eingebaut und leider funktioniert es nicht richtig!
1. das radio und das tapedeck funktionieren ohne probleme!
2. wenn ich cd`s höre dann kommt der ton nur schwach rüber,also ich muß auf volle lautstärke gehen um es etwas zu hören!!!!
3. wenn ich jetzt den schlüssel abziehe geht der heckwischer einmal????!!!!
habe nichts besonderes gemacht,nur adapter angeschlossen,antennenadapter und den wechsler eingesteckt
hatte von euch schon mal jemand das problem??? weiß jemand von euch rat????
wäre echt dankbar!!!!
grüße
Was für ein BJ ist dein Kleiner?
Also die Erste möglichkeit ist, dass der Heckklappengriff undicht ist und durch feuchtigkeit ein Massefehler an Heckklappentaster und oder Kennzeichenleuchten ist, überprüfe das mal.
Die Zweite Möglichkeit ist, unten an der A-Säule im Fahrerfussraum befindet sich der Sicherungskasten, auf der Rückseite des Sicherungskastens sind Relais für den Heckwischer eingelötet, diese können auch mal kaputtgehen,
in dem Fall muss aber der komplette Sicherungskasten getauscht werden können.
Die Dritte Möglichkeit ist, dass das Grundmodul (BC1) eventuell auch wegen feuchtigkeit defekt ist .
Wie und Wo hast du den Wechsler befestigt, und wo und wie hast du die Kabel verlegt?
Gruss David
wie schon gesagt muß der dauerplus mit dem zündungsplus im ISOstecker getauscht werden ....rot mit gelb und umgekehrt
@Autohifistation ,daran kann es auch liegen, aber wie es sich anhörte, hab ich gedacht du hättest es schon überprüft
Gruss David
okay...danke!!! das versuche ich mal... werde also die kabel mal tauschen.
hoffe das geht...
den wechsler habe ich noch nicht richtig befestigt weil ich es ja erstmal testen wollte.
das kabel für den wechsler habe ich hinten durch die verkleidung gezohgen ,unter der einstiegsleiste lang,hinter dem handschuhfach und fertig. hatte das mal hier gelesen,daß das der beste weg ist.
der tip war glaube ich sogar von hifistation.
mein kleiner ist vom 11.2002
.....im übrigen gehen jetzt auch manchmal die frontscheibenwischer wenn ich den wagen ausmache????
totale verwirrung!!!!!!!!!!!! ich muß echt blöd sein!!!!
sorry!!!!
ja aber nur per mail
also...ich habe den wechsel der kabel probiert und leider tat sich nichts.
ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz einleuchtend wenn alles andere wie radio und kasette funktionieren.
wenn ich das radio nicht angeschlossen habe passiert auch nichts mit den scheibenwischern und alles ist okay.
ob es wohl an dem adapter liegt???? ich weiß es nicht...verzweifle echt.
werde wohl wieder das orginal cd-radio einbauen.
hätte nicht gedacht,daß es solche probleme gibt ein anderes radio einzubauen.
gerade weil man doch eigentlich nichts falsch machnen kann. sind ja keine eigenen verbindungen zu erstellen oder so.
schade..ich dacht hier könnte mir jemand helfen..trotzdem danke an alle und besonders an hifistation.
gruß
