fahre jetzt meinen "S" ca. 1 Woche und habe das Gefühl als wird die Heizung irgendwie nicht richtig warm. Habe Klimaautomatik auf 21Grad, das Ding bläst wie blöd aber warm wirds nicht richtig. Stell ich um auf manuell vordere Düsen, kommt so lauwarme Luft raus, habe die Temp. schon bis 24 Grad gesteigert aber so richtig warm wirds auch nach 30Min. Fahrtzeit nicht. Ist das normal ????????
Also ne genaue "Vorhersage" zu treffen wann´s bei Dir warm sein sollte ist nicht wirklich möglich, aber schneller als 30min sollte es schon gehen.
...Motor an und fahrend natürlich vorausgesetzt würd ich mal auf 10-15min verweisen.
Dann iss aber auch muckelig warm!
hatte heute morgen bei -2 C auch das Gefühl, das mit der Automatik, das Auto nicht richtig warm wird. Das ist bei dem alten Cooper anders. Dafür rauscht der aber auch mehr.
Erst als ich die Sache manuell geregelt habe, wurde es mukelig warm.
Patrick
Also zum warm werden schalte ich die Klima ab.
Regler steht auf 25°, Gebläse etwa auf 1/2 und Lüftung auf Fußraum und oben (gibt warme Pfoten am Lenkrad
Wenn's dann mollig ist (5-10 min.), schalt ich wieder auf 21° Klimaautomatik um.
Meine Heizung (MCS 08/04) ist auch irgendwie komisch.
Heizt relativ schnell auf 23° (so 5-10 Minuten Fahrzeit im Moment bei ca. -5 bis -8° Aussentemperatur). Aber nach weiteren 5 Minuten habe ich auch immer das Gefühl, dass es nicht warm bleibt...
Irgendwie komisch - muss ich mal weiter beobachten.
also ich hab auchn S facelift mit klimaautomatik. Aber meine funktioniert ohne probleme. Steht auf "Auto" und nach ca. 5-10min is warm. Steht auf 23°C.
Es wird ja erstmal angenehm warm, aber nach ein paar Minuten habe ich immer das Gefühl, dass es wieder kühler wird...
muss ich mal 'n Thermometer mitnehmen
jetzt hast du ihm alle illusionen geraubt
Mini-Mike schrieb:Es wird ja erstmal angenehm warm, aber nach ein paar Minuten habe ich immer das Gefühl, dass es wieder kühler wird...
Klar wird´s wieder Kühler!
Bei mir ist es so. Ich starte den Motor und schalte die Klimaautomatik ein, aber den Klimakompressor aus, dann passiert erstmal recht wenig, weil ja alles Kalt ist, also Blässt die Automatik auch noch nicht viel in der gegend rum, womit auch? Mit Kalter Luft? Nee, macht sie nicht, das kommt erst nach und nach bei steigender Motortemperatur. Irgendwann steht das Thermometer auf Optimaler Temperatur, und dann ballert die Lüftung auch was das Zeug hält. Wenn es dann schön warm ist kommt irgendwann der Punkt wo sie sagt jetzt ist es genug, da regeln wir mal etwas zurück. und das ist dann der Moment wo sie die eingestellte Temperatur erreicht hat und einige meinen es wird "Kalt"
Also macht die Automatik alles richtig, nur das Persönliche empfinden der Benutzer ist halt ein anderes :idee01:
mfg, Ganter
Des is scho klar!
Macht ja so ziemlich jede Klimaautomatik so.
Auf jeden Fall war's weder bei meinem 3er und 5er, meinem GTI und meinem B4 so, dass es, nachdem die Lüftungsleistung runterregelt, kalt im Auto wird...
