HI.
Wenn ich mit meinem Mini mal so eine Zeit lang fahr.. (ca. 20-30 min) kommt mal für 'ne kurze Zeit irgend ein wiederlicher gestank aus der Lüftung. (Klima und Umluft aus) Heizregler zwischen 45% - 75% auf heizen gestellt.
Das ist mir jetzt schon öffter aufgefallen. Es stinkt nur für eine kurze Zeit und immer nach min. 15min Betriebszeit.
Ist da was nicht in Ordnung muss da was ausgetauscht werden??
Kennt jemand das Problem sonst noch??
hm. jetzt hab ich des mal durchgelesen.. da is aber immer die Klima mit inbegriffen.. es geht ja nicht um den müffigen geruch am Anfang, wenn die Klima an ist.. sondern wenn ich komplett mit abgeschalteter Klima losfahr, und die net anmach.. dann müffelts "nach" ca. 20-30 min mal für 30sek. oder so. - aber dann nicht mehr.
Kann des am pollenfilter liegen?
Schau mal unter den Sitz!
Liegt da noch eine Bananenschale vom letzten Sommer?
hmm, totes Tier im Motorraum?! soll schon vorgekommen sein.
Flo
Also ich hatte so nen Gestank auch immer...
also wenn es mit der klima war dann kams davon das wie in anderen threads beschrieben das beim mini ausmachen und stehen lassen sich halt noch das zeugs drin befindet und beim neu starten das wieder durchgepustet wird.
Dann das andere war das vorne bei mir im Luftfang was drin war. Also Wachs vom Autoputzen
und dann roch das dann am Anfang wo ich geputzt hatte noch a bissl.
Mehr kann ich aber net dazu sagen...
Hm nach was riechts denn? Ich habs immer wenn ich ne Weile auf der Autobahn georgelt bin... dann riechts leicht angesengt, verschmortes Plastik oder Gummi würde ich sagen. Ist dann aber auch schnell wieder weg weshalb ich mir keine großen Sorgen mache.
Kann man den Geruch irgendwie klassifizieren?
Oder kommst du zufällig nach 15-30 min Fahrtzeit aufm Weg zur Arbeit immer an nem Klärwerk vorbei?
huxley schrieb:Hm nach was riechts denn? Ich habs immer wenn ich ne Weile auf der Autobahn georgelt bin... dann riechts leicht angesengt, verschmortes Plastik oder Gummi würde ich sagen. Ist dann aber auch schnell wieder weg weshalb ich mir keine großen Sorgen mache.
genau so ein geruch is des.. - der verflüchtigt sich wieder.. aber wenn man jeden tag Fährt nervts doch irgendwann.. momentan kann ich aber net fahren, weil der kleine in der Werkstatt is..
Edit: ah ja. am beifahrer und an mir selber leigts net, weil ich da meistens keinen Beifahrer hab
