habe mir als Ersatzteil den Handbremshebel und die Manschette in Leder Cordoba beige besorgt. Wie tausche ich die Teile aus? Vom Hebel konnte ich den vordersten Ring mit etwas Kraft abziehen. Aber schon beim Mittelteil (dem eigentlichen Griff) weiß ich nicht weiter. Rohe Gewalt an der falschen Stelle möchte ich nicht anwenden. Das Gleiche gilt für die Manschette. Muss die Konsole demontiert werden? Wie geht das?
Danke für eure Hilfe
Thomas
also wie das geht kann ich dir nicht sagen, aber ich könnte dir sagen wer das gut kann und der dir bestimmt weiterhelfen kann!!!! sieh in deine pns!!!!
hallo liebe mini-freunde...
ich habe gesucht...aber nichts gefunden...
also meine frage...wie bekomme ich den handbremshebel ab...
könnte mir jemand kurz bei diesem problemchen helfen...
vielen herzlichen dank...euch allen einen schönen abend...cya...
Servus!
1. Silberner Ring nach vorne wegziehen (geht recht einfach!)
2. Bei der jetzt freigelegte Kunststoff-Umrandung nach einer Rastnase suchen
und diese sehr vorsichtig (bricht sher schnell ab) nach aussen ziehen
und gleichzeitig den Griff nach vorne (Windschutzscheibe) ziehen.
3. Fertig
feschtag
die Manschette ist geclipst (was auch sonst
), mußt du an den Seiten mal zusammen drücken und versuchen rauszuhebeln.
Rest wie von feshtag beschrieben.
Dann solltest du das ganze theoretisch nach vorne rausziehen können.
also soweit so gut...
ich sollte mal glaub erwähnen, dass ich einen handbremshebel in silber auf dem schreibtisch liegen habe und den häßlichen schwarzen aus dem auto bauen will...dh. ich weiß wo die klipse sind und wie die sachen gesteckt sind...
aber
das scheiß teil geht nicht hinten aus dem leder sack raus...egal was ich mache...
habe die steckkappe vorne abgezogen...das mitteleil ausgeklipst...sogar ohne das teil abzubrechen (danke feschtag)...jetzt aber geht garnix mehr...ich weiß zwar wo die klipse liegen aber das mittlere teil von dem hinteren zu trennen ist mir unmöglich...ich versuche es seit einer stunde...nun hat der freundliche zu...
gibt es nicht eine andere möglichkeit den mittleren und den hinteren teil erst vom leder zu trennen und dann einzeln zu zerlegen...das mit dem" an den Seiten mal zusammen drücken und versuchen rauszuhebeln" geht einfach nicht...
habt gedult mit mir...lieben gruß...
wenn du den Sack hinten ausgeklipst hast (klingt jetzt irgendwie unangenehm
) dann zieh ihn mal über den Hebel drüber, also umstülpen. Der Hebel selber hat hinten dran ne Kerbe wo der Sack mit nem Kabelbinder festgemacht ist. Wenn du den duchknippst sollte er runter gehen.
so es hat funktioniert...endlich...
altes teil runter...neus drauf...war dann doch ganz easy...hab schon ne runde gedreht...
tja wenn der handbremsgriff silber ist fährt sich der kleine auch schon viel besser
euch allen herzlichen dank...
schönen tag noch...cya...
