also wenn das Teil unter dem Lenkrad nur geclipst ist, dann frage ich mich mit was für clipsen.
Jedenfalls sitzen die Dinger bei mir bombenfest, da verbiegt sich nur die Plaste sonst nichts.
Du mußt an den richtigen Stellen einmal richtig fest ziehen.
Wie Du da ran kommst, steht im anderen Thread...
btw: Wenn man sich in den Fußraum legt, kommt man auch
von hinten an die Schraube heran. Man braucht nur das
richtige Werkzeug
Aber: Schau Dir die Befestigungen noch einmal an und dann
mache sie mit einem Ruck los.
Ja also wie es schon Evildogg gesagt hat, muss man -eigentlich- nur einmal kurz, sehr feste, ruckartig ja ziehen wäre schon das falsche wort ... Man müsste sozusagen impulsartig ziehen
Aber, wenn ich mich recht erinnere, kann man die Dinger auch ausfindig machen ... Sind nicht allzu schwer zu finden, wenn man mal die Verkleidung ein bisschen drückt und zieht
Beim ersten mal hat da jeder schiss das was kaputt geht, ist aber nicht der Fall. Das sind halt metallclips, die halten richtig fest.
Das mit dem Impulsartig nach unten ziehen trifft es schon ganz gut
mfg, Ganter
So hier des Rätsels Lösung (mal sehen ob sich die Plaste wieder zurückverformt <grrrrr>):
Dummerweise war ich wohl zu penetrant in der Werkstatt um diverse Klappergeräusche loszuwerden. Das gesamte Teil war mit doppelseitig klebendem Moosgummi mit dem Amaturenbrett verklebt. Keine Ahnung wo die so festen Kleber herhaben.
Ging nur ab nachdem ich rundum alles abgebaut habe was ging und dann mit Fön, Teppichmesser und Keil das ganze abgehoben habe.<kopfschüttel>
