Hallo Leute,
hatte jemand schon mal ein Problem mit einem knackendem Beifahrersitz?
Der BFS bei meinem MCS BJ 10/03 knackt laut während der Fahrt und beim Ein- und Aussteigen (...obwohl der Beifahrer in sich in einer normalen Gewichtsklasse bewegt...also keine Kommendare in diese Richtung
Das Geräusch ist kein permanentes Quietschen und äußert sich in einem einmaligen Knacken. Tritt aber nur sporadisch auf.
GT
Das Problem hatte ich bereits, als ich beim Händler hinausgefahren bin und 0 km auf dem Tacho waren. Bei mir wars der Fahrersitz.
Was steht dir also bevor:
3 mal wurden die Innenteile des Sitzes gewechselt, dabei haben sie mir die Einstiegsleisten jedes mal abgekratzt, sodass ich lieber das Knacksen höre als noch einmal in die Werkstatt zu fahren.
Das Problem bei Mini ist: Wenn du etwas reparieren lässt, ist nachher meistens noch mehr kaputt als vorher. Also überlegs dir gut! Kannst ja deiner Beifahrerin spaßhalber eine Diät vorschlagen und sagen, dass der Sitz sonst nie knackst....
2. Möglichkeit: Radio laut aufdrehen, so höre ich mein singendes Getriebe auch nicht und schon ist meine Mini-Welt wieder in Ordnung......
Hast Du schon mal probiert, ob der Sitz in jeder Einstellung knackt?
Vorne? Hinten? Ganz oben/unten (wenn Höhenverstellung vorhanden)?
Bei mir war es nämlich ähnlich, allerdings nur, wenn der Sitz ganz hinten und ganz oben war!
Probier es mal aus.
Gruß, Thorsten
Hallo Zusammen,
ich konnte das Problem mit dem Knacken lösen. Ich habe somit nur noch 999 andere Quietsch-, Knack-, Klapper-, Knarz-, und Scheppergeräusche im Interieurbereich.
Problem war:
Sitzeinfassung aus Kunststoff hat unten am Gurtschlossgehäuse angestanden. In einer bestimmten Höheneinstellung (nähe untere Endposition) haben sich beide Gehäuse überlappt. Beim Reinsetzen wurden durch die Belastung beide Gehäuseteile übereinandergeschoben.
Lösung: Sitz nicht in dieser Position oder Kunststoffesitzeinfassung etwas nach innen biegen.
GT
bei mir knackt auch der fahrersitz.lösung:offener luftfilter und die mucke auf volle pulle!
zu dem thema steht schon was in der miniPedia, wär doch nett wenn deine erfahrungen/lösungen dazu schreibst.
