hallo mir ist aufgefallen das mein S 05 wenn ich mit eingelegten gang und durchgetretener kupplung oder wenn kein gang eingelegt ist leicht aufs gas gehe( nur leichte gasstösse im unteren drehzahlbereich)zuerst ein mechanisches geräusch kommt wie ein ziehen oder schaben und erst dann verzögert nimmt er dann gas an,das geräusch wiederholt sich bei jeden gasstoss,ist das normal?
bitte um rat
mfg Hazuki
Mahlzeit,
könnte daran liegen, dass der Hebel des Pedalwertgebers an der Dichtung, die in der Bodenplatte sitzt, Krach macht. Ich habe seit einiger Zeit ein ähnliches Geräusch beim Gasbetätigen, hat aber keine funktionellen Einbußen, sondern knarzt nur störend.
Ist auch nur eine Vermutung, ich muss zugeben, dass ich mir das Gas noch garnicht so genau angesehen habe ;o). Sollte es daran liegen, kann sicherlich mit etwas Fett Abhilfe geschaffen werden.
Olli
Das müsste aber dann auch ein Geräusch machen, wenn der Motor aus ist, oder?
hallo,war die Woche beim Mini Händler wegen dem geräusch und dem abfallen der standgas drehzahlen.Bei dem Geräusch wurde mir erklärt das es sich um das elektrogas handelt ,mechanisch alles tip top und der Fehlerspeicher war auch leer.
mfg Hazuki
Das Geräusch ist nur dann wenn der Motor an ist.
trennt die Kupplung vielleicht nich sauber?! ist nur so´n Gedanke.
Flo
