06.01.2005, 23:35
06.01.2005, 23:37
Schrauben lösen falls vorhanden und dann kräfitig aber vorsichtig dran ziehen.
Flo
Flo
07.01.2005, 00:32
gegebenenfalls leicht mit einem Fön erwärmen... macht das ganze einfacher und die kleinen stöpsel brechen nicht so schnell...
07.01.2005, 16:58
Vorne an der Motorhaube ist es gar kein Problem, da man ja von innen die Clips durch drücken kann.
An den Hintere Radläufen würde ich von der Heckschürtze aus an die Radläufe demontieren. Die Schraube entfernen und dann vorsichtig runter ziehen.
Senfdose
07.01.2005, 19:38
Danke für die hilfreichen Tips!
Habe bis grade noch an meinem MINI mit Taschenlampe und Co. herumgeschraubt!
Bin gerade fertig geworden mit der Demontage der
- Frontschürze
- vorderen Radläufen
- Seitenschwellern
- hinteren Radläufen
- Kofferraumleiste
- Heckschürze
- COOPER Emblem
Das reicht ersteinmal für diese Woche.
DANKE!!!
Gruss Senfdose
- Frontschürze
- Seitenschwellern
- Kofferraumleiste
- Heckschürze
- COOPER Emblem
DANKE!!!
Gruss Senfdose
