bin grade an einer Bestellung eines 05 MCS.
1. Es gibt ja diese Telefon Vorbereitung.
Was umfasst diese ? Habe ich dadurch die Haifisch Antenne ?
2. Sollte man das Sperrdifferential bestellen ?
3. Lohnt sich die neue Mittelarmlehne ?
Densi
die Haifisch-Antenne gibt es leider nicht mehr.
Hab mich bei der Lieferung meines Kleinen auch gewundert.
Handyvorbereitung ist nur das Mikrofonkabel und das Antennenkabel.
Liegt beides dann hinter der Mittelkonsole.
Ich hab die normale lange Antenne gegen eine Kurzstabantenne ausgetauscht.
Empfang gut und sieht besser aus.
Bei Mittelarmlehne gibt es viele verschiedene Meinungen.
Die einen: Der Cooper S ist ein Sportwagen und da braucht man keine
Armlehne.
Die Anderen: Ist sehr bequem auf langen Autobahnfahrten.
Ich hab Sie drin und möchte sie nicht missen.
Bezüglich des Sperrdifferential kann ich nichts sagen. Bin technisch zu wenig im Thema.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Gruss
Michael
Moin!
Zu 1.) Die Telefonvorbereitung umfaßt eine Außenantenne und einen Kabelstrang bis zum Mitteltunnel (damit die Nachrüstung einer Freisprecheinrichtung einfacher wird. Haifisch gibt's nicht mehr. Alle MINI haben eine normale Antenne mit einem etwas längeren Fuß als früher (egal ob normal, mit Navi oder Telefon, alle gleich).
Zu 2.) Wenn du gerne sportlich unterwegs bist (sind ja nu die meisten S Fahrer...
) dann ist die Traktion schon deutlich besser! Es wird aber auch ein etwas höherer Reifenverschleiß angenommen.
Zu 3.) Wenn du gerne deinen Arm irgendwo hinlegen willst, definitiv. Ich würde sie bestellen.
Im Grunde ist alle Punkte schon sehr sinnvoll, wobei ich an deiner Stelle überlegen würde (wenn dein Handy es hergibt) die Bluetooth Freisprechanlage zu bestellen.
______
Gruß LC
@ contaminated: 3 Minuten schneller...
Hallo Axel,
das is ja lustig: ich habe auch gerade von einem MG-F (2001er MK II) auf ein Cooper Cabrio gewechselt.
Vorteile am Cooper:
- man kann 200 fahren und telefonieren oder sich unterhalten
- man kann 200 fahren und muss nicht ständig korrigieren, weil das Fahrwerk mit der Geschwindigkeit nicht so ganz zurecht kommt.
- man kann eine dritte Person mitnehmen (4 nicht ernsthaft, ausser Du selbst bist nur ungefähr 1,62 gross)
- Füsse in Schuhgrösse 47 passen auf beiden Seiten (Fahrer/Beifahrer) problemlos in den Fussraum
- diverse elektrische Gimmicks machen das Leben angenehmer
Nachteile:
- is halt eher ein Cabrio, kein Roadster
- der Kofferraum ist nicht so gut nutzbar und deutlich schlechter beladbar als im F
- das Windschott liegt immer im Kofferraum, wenn man es (zu dieser Jahreszeit) mal schnell brauchen könnte
Mehr kommt sicher noch, ich hab den Kessel ja erst drei Wochen / 800km
Klaus
Du fährst 200 und telefonierst?
ich fahr auch 250 und telefoniere - als Beifahrer bin ich da völlig ungehemmt
(geht ja auch eher um die theoretische Möglichkeit)
250?
Aber ned mit'm MINI
Aber Du hast Recht! Mach ich hinten in meiner Limmo auch immer
Mini-Mike schrieb:250?
Aber ned mit'm MINI
Warum? Geht schon...
Ob man es tun sollte ist eine andere Sache
Alles klar ! Danke euch.
Hab jetzt das Sperrdifferential und die Mittelarmlehne mit reingenommen.
Achja, falls es euch interessiert:
Hyper Blue - weiße S Spoke - weißes Dach - Schiebedach - Streifen auf der Motorhaube - Sonnenschutzverglasung - und innen noch die Armaturen in Hyper Blue
automatisch abblendbare Aussenspiegel gibt es nicht ?
braucht man die beheizten Aussenspiegel + Waschdüsen ?
Was haltet ihr vom Aussenspiegelpaket ?
