Normalerweise gibt es Komplettsätze. Du musst das genaue Baujahr angeben, sonst passen die hinteren nicht.
Haben die Ferodo mitlerweile ne ABE ?
lindiman schrieb:Normalerweise gibt es Komplettsätze. Du musst das genaue Baujahr angeben, sonst passen die hinteren nicht.
Originaltext auf fahrwerke-billiger.de oder auch D und W Repair:
Im Labor und auf Prüfständen, bei aufwendigen Probefahrten auf Rennstrecken und im Straßenverkehr testen wir die Sportbeläge bis zur Perfektion.
Verwendungsbereich: Vorderachse
WVA-Nr.: 23281
Belagstärke in mm: 18
Hinweis 1: Sportbremsbelag inkl. KBA/R90 Prüfung (Mit Straßenzulassung)
Hinweis 2: Für Bremsentyp :ATE
Verwendungsbereich: Hinterachse
WVA-Nr.: 23716
Belagstärke in mm: 16,4
Sind Ferodo-Pads besser als ATE oder EBC???
Du scheinst ja richtig von denen zu schwärmen
Hab von "Ferodo" no0ch nie etwas gehört
WVA-Nr.: 23281
WVA-Nr.: 23716
----> Was meinen die mit Hinweis2
Kann ich die Pads nur in Verbindung mit einer ATE Bremsscheibe fahren?
Muss ich eigentlich mit Distanzscheiben arbeiten, wenn neue Scheiben etc. reinkommen?
MFG
Patrick
zu den verschiedenen Belägen kann ich dir nix sagen, außer daß ich auf der ATE Textar-Beläge fahre.
Distanzscheiben brauchst du bei der Powerdisk keine, hat ja die Abmessungen der Serienscheibe.
Flo
Der Mini hat Bremszangen von ATE! Die sind gemeint!
Mir wurden unabhängig von der genannten Seite (
http://www.fahrwerke-billiger.de) auch bei D&W in Bochum solche Beläge zu den Zimmermann Bremsscheiben (mit ABE) angeboten, nur dass die Preise dort erheblich höher waren! Beläge ca. 150 € für vorn!!!
könnte schon sein, daß es nur gewisse freigegebene Kombinationen gibt. ich guck morgen mal in die ABE von den Scheiben ob da was drinsteht (wenn ich´s nicht vergesse
Denken kann ich´s mir aber eigentlich nicht.
Flo
Kanrei schrieb:iirc fährt agsl Atepads auf den Serienscheiben
richtig!
...aber nur, weil ich die ATE scheiben etwas überhitzt habe
Hier ein paar Bilder von den ATE Scheiben:
