Hallo Ver
te,
immer wenn ich menen Kleinen starte höre ich ein gluckerndes Geräusch aus dem vorderen Bereich. Klingt so, als ob Luft im Kühlsystem wäre. Wasserstand und Temperatur sind OK. Das Komische daran ist, daß er das erst seit ca. 1000 KM macht. Habt ihr das auch??
Dirk
hallo Dirk,
ich habe das gleiche problem wie du!!! und dzu ist mein Kühlwasser noch hellbraun geworden und auf min. desunken! ich war dann beim händler und die haben nur das kühlwasser getauscht. es gluckert zwar manchmal immer nóch, aber der kühlwasserstand bleibt gleich.
ich rate dir mal zum händler zu fahren und das checken lassen.
wo das gluckern nun wirklich herkommt, konnte mir mein händler auch nicht sagen.
und immer schön den kühlwasserstand kontrollieren.
see you...
bye Tom
hi jungs!
Luft im Kühlsystem !!!!!!!!!!!!!
Ich habe das selbe problem gehabt.
Neben dem Kühler oben am schlauch ist eine schraube, bei kaltem zustand Motor starten.
Kurz warten und Schraube lockern.
Es müste nach kurzer zeit Luft, Kühlwasser rauskommen.
Schraube zu und gut
MiniChris
Selbes Problem auch bei mir!!!
Gluckert und mein Kühlwasser ist braun/schwarz geworden allerdings kann ich von keinem Verlust reden, hab eher zuviel drinnen!!!
Auf die Farbe wusste mein Händler keine Antwort, das gluckern ist erst seit 2/3 Tagen... ich werd ihn mal damit konfrontieren....
Hallo Strahlemänner (und Frauen)
der Kühlwasserstand ist im kalten Zustand absolut ok. Auch die Farbe ist so wie am ersten Tag.
Das System zu entlüften ist sicher eine gute Abhilfe, dennoch frage ich mich wie die Luft dort hineinkam. Es gluckerte ja nicht vom ersten Tag an( wo man natürlich besonders kritisch auf den Kleinen achtet)
Erster Gedanke war eine Leckage, was aber nicht mit dem Kühlmittelstand in Einklang passt. Zweiter Gedanke war Zylinderkopfdichtung...muss ich prüfen lassen.
Fakt ist.. normal ist das nicht daß nach dem Start und Gas geben irgendwo vorn etwas gluckert.
Ich mache Montag mal nen Termin bei BMW. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Dirk
Hallo Ver-
te!!!
also ich mach an meinem kühlsystem nichts!!! sollen die sich doch in der werkstatt damit rumschlagen.
aber da bei mir ja angeblich alles gemacht wurden ( glucker beseitigung und leckage-beseitigung) müsste ja alles i. o. sein. IST ES ABER NICHT!!!
mein kühlmittelstand bleibt jetzt zwar gleich, aber das gluckern ist immer noch da, besonders, wenn mein kleiner lange zeit im kalten ( unter 0°C ) stand!
ach ja, da hab ich noch was kurioses zu berichten. meine org. frontscheibe ist einmal gerissen, die hat die werkstatt nat. auf garantie geweckselt. letztens ist die neue schon wieder gerissen, hat die ws auch auf garantie geweckselt. UND NUN DIE NEUE... die ist undicht!!!
also, kommt dann irgendwann nächste woche wieder eine neue rein: DIE 4.!!!
ich find es einfach nur noch zum k..., ich glaub mein autohaus hat von mini nicht so richtig den plan.
Ich ruf jetzt erst mal das excitement team an und werde mal mit denen reden, was man da machen kann, vielleicht ja zu einem anderen minihändler weckseln oder so...
also dann, schreibt mir mal ein paar aufmunternde worte, sonst geh ich auch noch kaputt
see you, viele grüße,
T
M
Cool, das hat mein Sorgenkind noch nicht. Ein blubbern wäre mir lieber als das nageln wie bei einem Diesel...
Also braunes Kühlwasser könnte entweder duch Korrosion im Kühlsystem
oder verschmutzung durch undichtigkeiten (Kopfdichtung, Dichtung zw.
Wasser und Öl führenden Kanälen ) kommen.
Sowas passiert eignetlich aber nur bei alten Schlurren.
Vielleicht taugt auch nur das werkseitige Kühlmittel nichts
Meiner gluckert auch die ersten paar Meter nach dem Anlassen, aber nach dem ersten mal hochdrehen ist es weg-probier mal den Trick mit dem entlüften,werde den Erfolg berichten..
greez
Basti
hab meinen heut in der Werkstatt abgegeben, unter anderem wegen dem gluckern.
Hab nun gerade einen anruf von der Werkstatt bekommen, das es länger dauert, da die das komplette Kühlwassser erneuern wollen und durchspülen und was weis ich noch alles :o(
Muss jetzt bis Mitwochh einen 3ér Diesel fahren
