Also langsam nervt mich das Cabrio im Winter....Heckscheibe immer komplett matsch und beschlagen alle Seitenscheiben komplett beschlagen sobald man einsteigt und nur mit Klima und Lüftung auf die Scheibe bekommt man einen kleinen Teil frei so das man gerade fahren kann. Dabei ist die Fahrerseitenscheibe fast komplett beschlagen und das wird auch nicht besser wenn man 20 Min. fährt ;-( Wenn man die Klima aus macht hat man gar keine Chance mehr auch bei höchster Stufe Lüftung !
Kann man da was gegen machen und wie geht ihr damit um ?!
Ich fahr dann immer die Fenster einmal runter und wieder hoch dann gehts einigermaßen - aber nerven tuts schon zumal man im Cab sowieso schon wenig sieht.
Stoffverdeck-Cabrio ohne Hardtop im Winter ist halt übel
Sicher, daß Du Klimaanlagentechnisch alles richtig machst?
Ich wünsche Dir erst einmal wärmere Temps
Hallo UnionJack,
das Problem mit der "Matschscheibe" hinten habe ich auch. Ich habe mir die Scheibe hinten abgewöhnt und fahre eigentlich nur über Aussenspiegel
! Bin eine zeitlang mal mit einem Kleintransporter gefahren, der hatte hinten auch keine Scheibe
! Ich mache sie aber trotzdem bei jedem Tankstopp sauber (und das ist ja sehr häufig,genauso häufig ist sie allerdings wieder dicht).
Das Problem mit den beschlagenen Scheiben hatte ich am Anfang auch. Ich hatte allerdings immer den Umluftschalter an. Nachdem ich hier im Forum über dieses Problem gelesen hatte und auf diesen Schalter hingewiesen wurde, habe ich ihn ausgestellt und seitdem nie wieder beschlagene Scheiben gehabt!
Ich habe normale Klimaanlage, diese aber im Winter nie an! Das heißt, ich fahre mit der "normalen" Lüftung!
Nicht verzweifeln, DER SOMMER KOMMT ! ! ! !
MiniManu
@ alle Cabrio Fahrer:
Habe kein Problem mit beschlagernen Scheiben!
Stellt den Schalter auf Defrosten (Scheibensimbol mit Schlangen),
die Heizung auf Voll und den Lüfter auf Stufe 4!
Habe allerdings nur die manuelle Klima.
Grüße aus dem - 18 C kalten Oberbayern, Siegi
vielleicht Feuchtigkeit in den Wagen bekommen? Habe in meinem Mini Cabrio noch keine beschlagene Scheibe gehabt, aber früher mal ein ähnliches Problem: Scheiben im Winter ständig beschlagen. Die Lösung: Viel Schnee an den Füßen gehabt, Schnee getaut, innen feucht. Und da ich die Umlufttaste zum schnelleren Aufheizen gedrückt, sie allerdings anschließend vergessen hatte, war die Kiste ständig von innen beschlagen.
Könnte ja sein...
Bogo
Auch wenn das UnionJack jetzt nicht hilft, aber ich habe bei mir auch keinerlei Schwierigkeiten mit beschlagenen Scheiben! Scheitn also vielleicht eher ein Einzelfall zu sein oder evtl. auch - nicht Böse nehmen - ein Bedienungsfehler der Klimaanlage (Umluftschalter an)
Kann über beschlagene Scheiben ebefalls nichts berichten, keine Probleme
Jupp - da in Berlin die Luft so rein ist (es stinkt hier wie Sau) hatte ich den Umluftschalter seit dem Sommer drin....und natürlich immer schön mit Schneeschuhen und nem nassen Hund rein....und siehe da seit die Umluft aus ist kann ich wunderbar sehen - danke, manchmal steht man sich eben selbst im weg.
Gruezi Andreas
Manchmal kann das Leben so einfach sein...
Bogo
UnionJack schrieb:Jupp - da in Berlin die Luft so rein ist (es stinkt hier wie Sau) hatte ich den Umluftschalter seit dem Sommer drin....und natürlich immer schön mit Schneeschuhen und nem nassen Hund rein....und siehe da seit die Umluft aus ist kann ich wunderbar sehen - danke, manchmal steht man sich eben selbst im weg.
Gruezi Andreas
Nix passiert! Hatte das gleiche Problem diesen Winter (btw. habe kein Cabrio
