Hallo
ich will mir für meine GPS-Maus einen Y-Adapter bestellen, um diese an die Antenne anschließen zu können, und da will ich natürlich keinen falschen bestellen. Daher meine Frage:
Ist der Stecker des MINI-Antennenkabels ein genormter Stecker, oder ist das BMW Eigenbau?
Wie heißt der mit Vor- und Zunamen?
Ich denke mal, dass man für den Einbau eines Y-Adapters wohl auch das gesamte Radio ausbauen muss, oder?
Jürgen
weiß das niemand?
Was ist das für ein Stecker?
Muss ich das gesamte Radio ausbauen, um zwischen Radio und Antenne einen Y-Stecker einzubauen?
Jürgen
... also nach 5 Stunden kann schon mal ne Antwort noch ausstehen.
Davon abgesehen verstehe ich die Frage nicht ganz.
Du hast ein normales Radio und damit eine "normale" Antenne, richtig ?
Dann hast Du ein PDA-Navi, wegen der GPS-Maus, richtig ?
Nun willst Du an die GPS-Maus eine externe Antenne anschliessen und dafür die vorhandene Radioantenne nutzen, richtig ?
Also ich denke das wird nichts bringen, da die normale Antenne wohl nur begrenzt für die GPS Empfang geeignet sein dürfte.
Um an die Rückseite des Radios zu kommen, muß es ausgebaut werden.
warhammer schrieb:Also ich denke das wird nichts bringen, da die normale Antenne wohl nur begrenzt für die GPS Empfang geeignet sein dürfte.
... aber für den Empfang des TMC-Signals
Jürgen
Mal neugierig:
Welche GPS-Maus hat denn nen integrierten TMC Empfänger UND nen externen Anschluß für ne Radio-Antenne ?
warhammer schrieb:Mal neugierig:
Für die
GNS 9830 kann man bei
GNS für knapp 20 EUR eine FM-Buchse einbauen lassen (original hat sie das leider nicht). Lustigerweise hatte das Vorgängermodell 9810 noch einen externen Anschluss.
Jürgen
Autohifistation schrieb:suchst du so etwas ??
[size=+1]Antennenanschluss-Set für TMC
Antennenanschluss-Set für TMC. Durch die verlustarme Splittung des UKW Signals ermöglicht das Set den Anschluss einer TMC-Box an der bereits vorhanden Radioantenne. Antennenverlängerung 250 cm ist beigefügt[/size]
das ist ja der Hit
Wo gibt's denn das und zu welchem Preis?
Jürgen
im ordentlichen fachhandel
oder bei mir
19,19€ plus porto
Autohifistation schrieb:im ordentlichen fachhandel
oder bei mir
19,19€ plus porto
Wenn das auf das Boost passt, dann bestelle ich das hiermit
Jürgen
