Hallo !!!!
Hab schon im archiv gesucht aber nichts gefunden >! wie kriege ich denn die spiegelklappen ab um neue dran zu machen ??? muss ich da irgendwas beachten ? oder einfach nur ziehen ??*g*
wäre nett wenn mir jemand helfen kann !!! dankeeee
1. Spiegel nach oben stellen
2. mit nem kleinen schraubendreher den unteren clip ausclipsen
3. dann springt die kappe fast von selbst ab
gruss patrick
klappt nicht !!!!!!!!! bin zu doof
Hallo minis,
wenn du es bis heute nicht geschafft hast, hier auch noch mal mein ´Tip.
Es geht wirklich ganz einfach. Spiegel nach oben stellen, mit nem kleinen Schraubendreher den Klipps lösen und....fertig.
Selbst ich, als handwerklich sehr unbegabter Mensch, habe es geschafft.
Wirklich kein Problem. Lediglich etwas niftelig.
Ich habe ja auch meine Spiegelkappen gewechselt und konnte mit den Tipps hier nichts anfangen, bzw. es klappte einfach nicht. Alleine die Bemerkungen, man sollte von unten mit einem Schraubendreher an die ganze Sache rangehen, weil man dann die eventuell entstehenden Kratzer und Knauben nicht sehen würde machte mich doch schon sehr stutzig. Jedenfalls habe ich dann den Außenspiegel genau angeschaut und konnte mit meiner Methode, innerhalb von nur einer Minute, beide Kappen wechseln, ohne irgendeine Zerstörung. Hier mal das Beispiel anhand des linken Fahrerspiegels:
Man kann auf der Fensterseite die Spiegelkappenecke etwas mit den Fingern anheben bis ein kleiner Schlitz entsteht. Dort steckt man ein normales Frühstücksmesser in die Öffnung bis zur Hälfte. Nun braucht man nur das Messer nach oben anheben und schon hört man das Klacken und Lösen der innerlichen Klipse. Das macht man auf der Oberseite der Kappe und pro Seite in Längsrichtung 2- bis 3-mal und schon ist er ab. Die neuen Kappen werden ja nur wieder angedrückt bis sie eingeklickt sind. Ich habe jedenfalls mit meiner Methode keine Knauben oder Beschädigungen davon getragen, da das Messer flach, dazu aber breit und stabil war.
Perfekt! Genau so hab ich's gemacht, und hat wunderbar geklappt...
Fön hatte ich keinen, den ich in Auto-Nähe hätte bringen können, so hatte ich erst die breite-Schraubenzieher-hebel-Methode versucht, aber gleich gemerkt, dass das Spuren hinterlässt (nicht schlimm, aber Spuren eben...
Das mit dem Anfangen von der Innenecke her ist super, man kann es noch schonender machen, wenn man um das Küchenmesser (ich hab ein Käsebeilchen genommen, das war noch stabiler) ein weiches Tuch drumwickelt. Dann kann definitiv gar nix passieren! War ne Affäre von < 5 min.
Top Tipp! Danke, Olli...
Jetzt strahlt mein Kleiner mit verchromten Käppchen aus dem hohen Norden (nochmal danke an cooperS aka Sven
Susanne
Ich empfehle für die Methode, die die einzig effektive und schnelle ist in meinen Augen, einen POM-Keil herzunehmen, der eigentlich in jeder Werkstatt rumliegt. Is dann von der Funktion her nichts anderes als ein Messer, aber aufgrund des weichen Kunststoffs kann es keine Macken geben; außer: der Spiegel springt weg und landet auf dem Boden...sehr beliebtes Spiel
Hallo!
Ich hab einfach die Kappe an der Innenseite über dem Spielgel leicht mit nem Schraubenzieher ausgehebelt, dann is die Kappe abgesprungen.
Gruß Jochen
