sind beides die gleichen, ich habe die enigmas drin. empfehlenswert!
achja,in der auktion wird erwähnt das die noppen der fassung gegenüberliegend sind, beim mini sind diese normalerweise etwas versetzt, aber durch bisschen drücken und drehen gehn sie schon rein und haben auch ausreichend kontakt...
Mfg GOldi
Danke Goldi, hast mir sehr geholfen!
Ich hab zur Zeit noch die Silvervisions drin, aber die sind auch nicht so wie ich mir das vorstelle...
genau so ist es, die silvervision sind wirklich sinnlos ,das orange schimmert ja sogar im inaktiven zustand deutlich durch...
aber die meisten stellt es ja zufrieden wenn auf der packung steht das kein spiegeleieffekt mehr zu sehen ist.
Mfg GOldi
GOLDMINI schrieb:sind beides die gleichen, ich habe die enigmas drin. empfehlenswert!
Mfg GOldi
Hi Goldi!
Hab mir mittlerweile die Enigma Bulbs mit gegeüberliegenden Pins besorgt.
Wie hast du die Dinger bei deinem Mini nur reingekriegt?
Hab ne halbe Ewigkeit da rumgedreht, gedrückt... aber da geht gar nix.
Hast du einen der Pins etwas abgeschliffen oder so??
Mfg
wie wechselt man eigentlich die Fernlichtbirnen??? Hatte gestern schon den Deckel und das Kabel ab. Danach, sagt das Handbuch, einfach die Birne raus ziehen.
Aber so sehr ich gezogen haben
, da hat sich nix bewegt.
P.S. Diese "Invisible Bulbs" hab ich auch bei ATU für 11 EUR/Paar gesehen. Stand auf der Packung das die laut STVO nicht zugelassen sind. Aber kaufen darf man sie trotzdem.
Ich bin übrigens von den LED's auf Bluevision/SilverVision-Kombi umgestiegen. Die LED's waren mir dann doch etwas zu mutzlig. Als ich mal vor meinem gefahren bin, hat man rein gar nix gesehen.
Hallo!
Hab beim Fernlicht auch ewig gebraucht bis ich das System geschnallt hab!?
Ist aber ganz einfach: Zuerst den Stecker abziehen und dann ist die Birne nur noch mit einer Eisenklammer festgemacht. Die musst du nach links druecken, dann geht die aus der Verankerung. Anschliessend alte Brine raus - neue rein und die Klammer wieder hineindruecken! Hoff du kennst dich jetzt aus, kanns auch nicht besser erklaeren.
Uebrigens sind die Invisible Bulbs schon zugelassen, aber nur die mit gegenueberliegenden Pins!
Mfg
SMario schrieb:Hallo,
Aber so sehr ich gezogen haben, da hat sich nix bewegt.
Nicht einfach ziehen :!: Wie gesagt musst Du die Klammern erstmal aushaken, dann fällt Dir die Birne schon entgegen
Die neue Richtigherum reinzubekommen ist dann noch mal viel Fuddeliger
mfg, Ganter
kkalk1908 schrieb:Hi Goldi!
Mfg
hi kkalk,
sorry für die späte antwort aber ich hatte diese woche blockbeschulung in freising...
so,nun zu deinem problem,
es ist natürlich schwer es zu erklären.ich habe im prinzip einen pin in die dafür vorhergesehene öffnung (ein bisschen reinstecken so weit es eben geht...) und danach habe ich durch verkanten den anderen pin mit in die fassung gedrückt ( dabei wird durch den "falschen" pin der komplette sockel der lampenbefestigung leicht nach aussen gedrückt)
und wenn du einmal soweit bist, hast du es schon fast geschafft, die birne einfach noch reindrücken (geht schwer, und ich hatte angst das mir die birne in der hand zerspringt, aber bei mir haben es alle 2 birnen ohne probleme überstanden)
Ich hoffe du kommst jetz bisschen weiter. nur nicht zu zimperlich dann klappt das schon...
Mfg GOldi
GOLDMINI schrieb:hi kkalk,
Bekommt man die jemals wieder raus, wenn sie mal kaputt gehen sollte? klingt ja nicht wirklich so, wenn der Einbau schon mit Gewalt erfolgt?
