26.04.2003, 21:15
27.04.2003, 00:33
hmmm jetzt will ichs aber auch wissen.....
sind nun fehler bei gechippen "normal" oder nicht ????
grüssle
noX
grüssle
noX
Anonymous
27.04.2003, 09:05
das hat keiner behauptet und ist auch schlichtweg falsch!
@zetto
schick mir einfach mal die fehlernummer und ich guck in ner fehlerliste nach was er bedeutet!.
im übrigen löscht sich so ein fehlerspeicher meist auch von selbst über nacht!. so war es bei mir z.b bei meinem drosselklappenporblem....
mac
@zetto
mac
27.04.2003, 19:59
ok....dann weiss ich jetzt auch bescheid.....danke
noX
noX
01.05.2003, 16:34
Wieso sind die Menüs denn eigentlich gesperrt?
Werden die dann für immer geöffnet oder muss ich die nach jedem Neustart neu öffnen?
Kann das jemand nachprüfen ob ich da gespielt habe???
blackCooper
blackCooper
jivecar
01.05.2003, 19:41
The menu is closed everytime you shut off your engine. You can't swap while driving; you can escape the menu by pressing the button for about 5 seconds.
Everytime you start your engine you have to unlock the menu by option 19. Or not if you want to use one of the menus who is seen directly (e.g. 2 or 6 (by some even these menu's are hidden))
minione
02.05.2003, 10:26
von wegen sehen ob gechipped wurde oder ned :
da ja nicht mehr die originalsoftware drauf ist, kann
man das sehen, wenn man auf die software zugreift !
wird vor einem werkstattbesuch die originalsoftware
wieder aufgespielt, ist es recht unwahrscheinlich, daß jemand
merkt, daß da vorher mal ne andere software drauf war.
soweit der stand meines wissens zu diesem thema...
MO
MO
Anonymous
02.05.2003, 11:18
minione schrieb:von wegen sehen ob gechipped wurde oder ned :
MO
es soll angeblich einen Zähler geben, der die Anzahl der augespielten Software-Updates mitzählt. Allerdings sagt das auch nichts anderes, als das es Softwareänderungen gab, aber nicht welche Änderungen....
03.05.2003, 12:26
wie geht das jetzt geht das nur bei minis ohne navi??
minione
04.05.2003, 11:01
@blackCooper
ob Du da "gespielt" hast, kann man nicht sehen... wie schon
richtig erwähnt, schliesst sich das Menü nach dem ausschalten
des Wagens automatisch wieder...
Hab aber noch eine Sache herausgefunden :
Wenn man während der Fahrt zB Menü 9 anguckt und dann
in ein anderes wexeln will, reicht es, die Tageskilometerrückstelltaste
(im folgenden Knopf genannt) für 2-3 Sekunden zu drücken.
Dann gelangt man wieder ins "Hauptmenü". Dort kann man dann
in ein anderes Submenü durch drücken des Knopfes gelangen.
Will man ganz aus dem Menü raus, Knopf länger als 5 Sekunden
drücken....
Also kann man während der Fahrt die Menüs wexeln...
feine sache das
MO
drücken....
feine sache das
MO
