Hi zusammen,
hab heute beim Waschen festgestellt, dass mein Mini einen Steinschlag im Scheinwerferglas hat. Das Glas ist nicht gerissen, aber der Stein hat sich tief in das Glas geschmolzen. Es ist deutlich ein kleiner Hubbel im Glas neben dem Einschlagloch zu sehen und zu spüren, wenn man mit der Hand drübergeht
Kann man sowas reparieren, ohne das komplette Glas zu tauschen? Ich würde das dann beim Mini-Händler vor Ort machen lassen. Was kostet der Spaß? Was kostet ein kompletter Tausch des Scheinwerferglases? Was habt Ihr für Erfahrungen?
Shortcut
hmm, glaub ich nicht. ist ja Kunststoff, ob man das so reparieren kann, daß man hinterher nichts mehr sieht, kann ich mir nicht vorstellen.
Darf man vermutlich auch nicht, weil es ja Unebenheiten geben könnte, die dann dazu führen, daß der Gegenverkehr geblendet wird.
Flo
Ich will ja keine Panik verbreiten, aber ich glaub das Scheinwerferglas kannst Du nicht mal tauschen!!! Ich hab zumindest beim Überfliegen des ETK nur ne ganze Leuchteinheit gefunden, diverse Kleinteile und die Chromringe und SRA-Abdeckkappe in Chrom, aber Glas...Fehlanzeige!
Hi Shortcut,
Mach auch mal eine Schadensanfrage bei Deiner Versicherung - Beschädigung von Glas am Auto, z.B. durch Steinschlag ist über die Teilkasko abgedeckt, Meist mit Selbstbeteiligung von 150 Eur. Vielleicht wird das komplett entschädigt,wenns das Glas nicht einzeln geben sollte.
Viele Grüße - Mäx
Die Scheiwerfermodule bestehen schon seit längerer Zeit nicht mehr aus Glas. Das sind beschichtete und gehärtete Kunstoffscheiben, die meistens mit dem Grundmodul (Kunststoffgehäuse) fest verbunden sind, welches auch die Leuchtmittel enthält.
Auch aufgrund der Dichtheit sind sie mitlerweile verklebt. Ich denke nicht, daß es dort die Möglichkeit des Austausches gibt. In einem solchen Fall wird sicher die gesamte Einheit getauscht.
Olli
Meine Rede
Ist im ETK so auch nicht möglich...
Keine Panik...auch wenn es kein Glas sondern Kuststoff ist: Die Teilkasko bezahlt den kompletten Scheinwerfer.
Die Scheibe einzeln tauschen geht NICHT bzw. wäre zu Zeitaufwendig.
bleibt aber trotzdem eventuell der Selbstbehalt
Besten Dank erstmal für eure Antworten
Dann werde ich das mal mit meiner Versicherung und dem Händler klären. Hab 150 Euro Selbstbehalt! Mal sehen,was der Händler für den Austausch haben will.
Gruß Shortcut
