Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen. Ist es echt nicht möglich die Sprache vom Original Navi mit einem anderen Radio zu nutzen. Hab mir das Alpine 9835 gekauft und stand heute etwas ratlos davor. Die gedrehten gelben Kabel sind doch vom Can Bus. Gibt es irgendein Radio dass das Signal nutzen kann oder nen Adapter. Außer das Becker navi? Ihr würdet mir eine schlaflose Nacht verkürzen.
scheint ja genauso wie mit dem Harman Kardon gefummel zu sein
hmm es sieht grundsätzlich nicht so rosig damit aus! Ich meine aber mal was von einem "Adapter" gehört zu haben, hier im Forum, weiss aber nicht mehr, ob es jemand nur versuchen wollte, oder es tatsächlich auch umgesetzt hat!
Viel GlücK!
Ich selber hab es noch nicht geschaft, aber ich arbeite dran,
weiss nicht ob Autohifistation event. was neues weiss.
Gruss David
So nachdem ich jetzt die ganze Zeit drüber nachgesacht hab wie ich das lösen kann...ich hab ja auch den dietz Adapter um übers Navi Mäusekino zu schauen...und der Dietz Adapter leitet durch den eingebauten Verstärker ein ekelhaftes pfeiffen in die Boxen....jetzt kommt die Idee
nicht schön aber es könnte funktionieren...
Also das Boost kommt jetzt ins Handchuhfach und wird mit einem Freisprechlautsprecher unter dem Handschuhfach verbunden. Das Alpine kommt in den Din Schacht und daran den Anschluß von Lenkradinterface und den feinen Boxen...Der Dietz Adapter wird nur in den Navirechner eingeschleift...der Ton geht hinten direkt per Chinch in das Alpine Radio....So hat das Boost eben nur noch die leidige Funktion den ton vom Navi zu übermitteln...ich werd das ganze morgen ausprobieren...mal sehen ob's klappt... Jetzt bin ich gespannt
hi,
hab auch ein anderes radio drin JVC.
das prob hatte ich auch. man kann das lösen ist aber nicht ganz so wie es vorher war.
wenn du einen line input eingang am radio hast ist das broblem schon so gut wie gelöst.
also Pin 5 und 11 von Kammer B speisen das BMW - Radio mit dem Navi-Sprachsignal.
Du brauchst nur die Kabel zu verlängern und mit Chinchsteckern zu versehen, aber pro Kabel 1 Stecker(sonst nur MONO) und mit dem line input eingang vom radio verbinden. schon hast du wieder sprachausgabe.
einziger haken an der sache:
du kannst nur CD hören oder Radio hören oder die Sprachausgabe vom Navi.
leider geht es nicht mehr das bei radio betrieb zur sprachausgabe de navis ausgebelndet wird. liegt aber daran das du ja nicht mehr über den BUS vom Mini gehst.
Hoffe ich konnte helfen.
Gringo
ist zwar nicht die beste lösung, aber hauptsache man hat ein sprachausgabe ohne viel gefummel.
So,
hab das jetzt mal so gemacht wie ich es vor hatte. Das Boost ist jetzt im Handschuhfach verschraubt und befeuert nen Lautsprecher von ner Freisprecheinrichtung für die Navi, morgen wird noch die Antenne gesplittet und der Rest läuft jetzt über das alpine, auch der DVD Player. Der Klang ist meiner Meinung nach der Wahnsinn. Falls Bedarf besteht kann ich morgen mal Foto machen.
Moin,
ich habe mir ein Blaupunkt mit Navi/Telefon In gekauft + ein Interface, welches die Stimme ins Telefon speist. Funzt top, gekauft in England.
Und wo genau hast du das gekauft? gibt es da ne Adresse oder so?
habe es
hier gekauft. Mein Interface werde ich evtuell wieder verkaufen, da ich gerne TMC mit dem neusten Boost-Radio hätte. Laut BMW/Mini soll es funzen.
Werde es dann ins "Verkaufen" setzen.
Danke! Jetzt noch ein bisschen das Wörterbuch wälzen und ich werde was finden! Ist schon lange her mit der Schule! Erst mal die Englischkentnisse auffrischen!!!
