Hallo zusammen
Ich habe mal wieder eine Frage
Wie ist das eigentlich mit neuen Reifen? Ich werde mir in etwa 10 Tagen die Yokos draufspannen und dann fahre ich gleich weiter Richtung Freiburg... Ist das dann schon "sicher"? Oder haben Reifen irgendwie 500km Schonfrist?
Gruss und danke
Richi
@sirrichi
natürlich sollten reifen auch eingefahren werden. natürlich ist das einfahren bei autoreifen nicht so lebensnotwendig, wie beim motorrad. dort spricht man von 300km, bis sie wirklich grip aufbauen können. hintergrund: die oberfläche eines fabrikneuen reifens ist sehr glatt und muss erst aufgeraut werden, um seine haftungsqualitäten entfalten zu können. ein kontrolliertes einfahren könnte folgendermaßen aussehen: langsames erwärmen durch immer schnelleres fahren auf der autobahn, erste etwas stärkere bremsungen auf parkplätzen (keine vollbremsungen!), genauso wie ein wenig slalom fahren (rauht verstärkt den übergang zu den flanken auf). zusätzlich bekommt man auch ein wenig gespür für das fahrverhalten des reifens.
da du aber sicherlich über sommerreifen sprichst, fällt das ganze derzeit bestimmt wegen schnee aus. da hilft nur eins: verdammt vorsichtig fahren, denn sommerreifen sind bei den temperaturen bockelhart und da sie neu sind, haben sie noch weniger grip, als "alte" sommerreifen im winter.
Ja, ich spreche von meinem Yokos, die sehnsüchtig auf mich warten
Das mit der Temperatur ist sonnenklar, ganz verblödet bin ich von dem AutoBrillduft ja (noch) nicht
Ok, dann werde ich brav nach Freiburg fahren ohne den Auspuff freizurussen
Gruss und danke Agsl!
Richi
Mein Reifenhändler sprach immer von ca 50km. Du wirst es auch spüren. Die Reifen drehen im Neuzustand wie wild durch, da die neue Oberfläche wie ein Schmierfilm wirkt.
Du solltest aber nicht vergessen, nach 50km auch die Radschrauben nachziehen zu lassen wenn du Alufelgen fährst. Also vielleicht nicht direkt 300km nach Freiburg durchknallen
Ok
ich bin ja sowieso die Ruhe in Person....
@ bigagsl: Bei 300 Km auf meinen Mopedreifen, sind die je nach Streckenauswahl schon wieder fast bei der Mitte
@motosaft
ok, ok, es gibt supersportler und reifen für supersportler, da sind die reiter froh, wenn sie mit dem hinterreifen die 1.000km erreichen
...und wehe, ich sehe da 'nen "angst-centimeter"
@richi
ja, nee, iss klaaa....
Bei neuen Reifen auch auf jeden Fall auf starkes beschleunigen oder starkes Bremsen verzichten, da sich sonst der Reifen auf der Felge dreht.
Das ist mir schon zweimal passiert.
Mister fresh
Wie definierst du neu? Ab wann sind sie tauglich für zügiges Reisen?
ab Montage
fahr die Pneus einfach ein paar Runden, dann merkst du es doch schon. Wenn sie nicht mehr rutschen passt des schon!
damit meinte ich nicht das durchdrehen in der Felge... Natürlich sollte der Kleber erst aushärten! Deshalb nicht von der Bühne runter und Burnout! Is klar...
