mein Mini ist (für mich) noch recht neu. Hab ihn erst seit Dienstag. Aber ich suche schon seit ein paar Tagen eine Stummschaltfunktion für das Radio Boost. In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts finden. Ich fänd das aber recht praktisch, weil ich öfter mal über die Grenze fahre, dann bräuchte ich nicht immer die Lautstärke ganz runter drehen oder das Radio ganz ausmachen. Gibt's dafür eine Lösung, oder hat das Radio Boost tatsächlich keine Stummschaltung?
Danke und Gruss
Axel
Die einzige Möglichkeit der Stummschaltung, die ich kenne, ist die, ein Telefonat zu führen (mit Freisprecheinrichtung natürlich
). Manuell geht das meines Wissens nicht (keine Mute-Taste vorhanden).
Aber ob man es jetzt ausschaltet oder die Mute-Taste drückt ist ja eh nur eine Fingerbewegung und die Einstellungen bleiben ja alle erhalten.
Gruß,
- Martin -
Das Boost hat keine Stummschaltung. Aber selbst wenn es das hätte, aktivieren müsstest Du es doch eh über einen Knopf. Dann kannst Du das Radio auch ausschalten, oder?
Ooops, der Martin war schneller
Danke für die Hinweise.
Ich hatte gehofft, dass ich es über das Telefonsymbol am Lenkrad machen könnte. Wenn nicht, dann halt nicht. Sollte das Radio sowieso besser auslassen und den Originalsound geniessen.
Pin 10 am Radiostecker ist die Stummschaltung
Gruss David
GrüneHölle schrieb:Pin 10 am Radiostecker ist die Stummschaltung
Gruss David
Hey David,
heißt das, dass man mit einer Änderung am Pin eine Stummschaltung erwirken kann? Wenn ja, wie genau geht das? Ich muß mein Radio diese Woche sowieso ausbauen (wegen Einbau ice-link), da könnte ich das gleich mit erledigen. Ich fand die Stummschaltung nämlich bei meinem Vorgänger-Auto auch ganz praktisch, weil das Radio dann eben nicht "ganz" aus ist.
Wenn's also nicht zuuuu kompliziert ist.... wär's ja einen Versuch wert.
Gruß, Susanne
den pin 10 einfach mit einem schalter auf masse legen
Aha! Klingt machbar, werd ich probieren! Danke
Autohifistation schrieb:den pin 10 einfach mit einem schalter auf masse legen
Das ist ja auch eine Möglichkeit, aber was habt ihr denn alle für Freisprecheinrichtungen?
Gruss David
