um nicht in Ungnade mit der Suchfunktion zu fallen, eine kurze Frage, die auf eine ebenso kurze wie knackige Antwort wartet:
Angenommen, ich habe auf dem Kleinen mit Softwarestand V.35 unwissentlich die MTH-Version für Super Plus, tanke aber Super.
Wie würde sich das äussern ?
So, und nun raus mit den Suchfunktions-Baseballschlägern
erstmal: benutzt die suchfunktion! (war'n scherz)
zu der antwort:
eigentlich sollte es dem motor nichts tun, da die klopfsteuerung das erkennen sollte und das gemisch andert. (mit leistungsverlust)
Zuerst kommt es drauf an wie schlecht der Sprit ist.
Passieren kann eigentlich nichts, die Klopfregelung erkennt das (auch mit MTH) und wird sie Dir das mit der Motrwarnlampe und dem Notlaufprogramm quittieren.
Ha, erstmal danke (auch @ lynx für den scherz)
Der Punkt ist, dass ich jetzt ein paar Wochen MTH habe und ich nicht wirklich weiss, welche Version der Franz da für mich erstellt hat.
Tanke fleissig weiter Super...aber irgendwie klingt der Kleine anders als vorher.
Irgendwie brummiger und auch lauter bei höhren Drehzahlen.
Und bei 140 dreht er schon im Vierten bei 5000...das war vorher nicht so...will ihn ja nicht überdrehen, den Guten...
Hast Du nur ein File bekommen ???
Dann ist es eine Version die für Super UND SuperPLUS ist.
Ähm, das mit der anderen Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und Übersetzung ist vorausgesetzt die Reifen sind gleich UNMÖGLICH !!!
Das sind feste Werte die von der Software nicht beeinflusst werden können
lindiman schrieb:Ähm, das mit der anderen Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und Übersetzung ist vorausgesetzt die Reifen sind gleich UNMÖGLICH !!!
Würd ich auch sagen. Bei 140 km/h hab ich 4.000 U/min
Bleibt noch der Unterschied zwischen ONE, Cooper/S pre Facelift und Facelift :!:
btw. Ich hab ich noch nie drauf geschaut wie hoch der Kleine dreht wenn ich 140 fahr.....
das er nach dem tuning anders klingt ist (glaube) immer so.
drehzahl/geschwindigkeit... hat lindi recht, kann nicht durch die software geändert werden. (geht nur duch änderung: getriebe, achsübersetzung oder reifen)
... oder deine kupplung gibt den geist auf und fängt an zu schleifen bei erhöhtem gegenwind!
@lindi
hab letztens auch nur ein file für einen (älteren) cooper bekommen, das nur für super war. (habs erst durch nachfragen erfahren)
..diese tatsache würd mich vermuten lassen das dein file auch für super ist, da super+ schon ein spezieller wunsch ist, notfalls nachfragen!!
lynx
Na, als technischer Legastheniker hoffe ich, dass das mit der sich langsam verflüchtigenden Kupplung doch eher ein Scherz war, oder ?
Scherz nicht, aber eher unwahrscheinlich.
Was für nen MINI fährst Du denn? Dann könnte man die Vermutung mit der falschen Drehzahl schnell durch Vergleichen mit anderen aufklären
