d.h. er stinkt so richtig nach Gummi ?... meiner hat das erst seit 2 oder 3 Monaten, vorher war da gar nix und ich dachte es hängt mit meinem Auspuff oder so zusammen, ist dann aber wohl was anderes wie ?
... und keiner weiß da was genaues ?
Ok, bei dem Alter ists dann was anderes...
Tut hier zwar wenig zur Sachen, aber unser SMART stinkt nach AB Fahrten auch immer nach Gummi.. und zwar NUR wenns nass ist... komisch...
Smart sagt es ist normal!!! Vielleicht parallelen???
ok beim Smart hab ich das auch, ist aber nicht annähernd so schlimm wie beim MINI...
Ja das heißt es stinkt so richtig nach Gummi als wenn ich nen fetten Burnout mitm Motorrad gemacht habe!!!!! Aber der Motor, Auspuff und Reifen sind kalt und mir geht langsam das Geld für Leih minis aus weil BMW nix findet und ich immer selber zahlen muß!!!!!! Hat da keiner schon mal was gehört oder sowas? und so wie BMW/MINI Händler sagt kann es nicht sein sonst hätten es die Leihwagen auch gehabt die ich genau gleich wie meinen fahre!!!!
Wenn du nen MCS hast,kann ich mir vorstellen,daß durch die beiden Endtöpfe die Reifen erhitzt werden und die dann riechen.
Würde auch erklären ,daß das etwas später erst eingesetzt hat.Wenn der Auspuff erst mal richtig eingebrannt ist,isoliert er nicht mehr so gut und wird von aussen heisser.
Ist nur´n Ansatz,habe aber keine Ahnung.
Zitat:Ja das heißt es stinkt so richtig nach Gummi als wenn ich nen fetten Burnout mitm Motorrad gemacht habe!!!!!
Genau so!!!
Aber auch komischerweise nicht immer :!: Ich kann jetzt noch nicht mal sagen wann es anfängt zu stinken. Dachte zuerst ich würde die Kupplung schleifen lassen, aber dem ist nicht so. Dann dacht ich das durch die Tieferlegung die reifen an den radhäusern schubbern würden und aus diesem Grund nach Gummi stinkt, aber auch daran liegt es nicht :!: Also doch: Ein Mini ist schon ein Eigenwilliges Auto
Ne fahr nur nen MC naja hoffe mal das da noch was kommt wenn nicht muß ich mal zum Händler und sagen er soll das mal so richtig durchschauen und wenn er den ganzen kleinen zerlegt!!!!!
Mein Cooper stinkt nicht
, wenigsten ein Problem das er nicht hat.
Könnte das vielleicht an den Bremsen liegen? Schleifft ein Belag ständig an der Scheibe?
Cooperfix schrieb:Könnte das vielleicht an den Bremsen liegen? Schleifft ein Belag ständig an der Scheibe?
Das ist das wovon ich auch ausgehe. Ich habe schon desöfteren gehört das das ein MINIProblem ist. DAS würde auch erklären, warum meine hinteren Beläge schon nach 40.000 km runter waren und damals beim Cooper über 73000km gehalten haben
hallo zusammen...
kenne das problem nur von nem dreier golf...bei dem lag es an fremden winterfelgen,bei denen wurde irgendwie und irgendwo so nen gummi teil angebracht damit sie passen oder so...un die bremsen haben des zum schmelzen gebracht...gleicher effekt wie bei euch...wäre mal nen versuch wert...
schönen tag un viel glück...
edit.
sowas mein ich...hab ich grad im fahrwerksbereich gefunden...
Oliver schrieb:Meint er vielleicht mit Distanzringe, solche Kunststoffringe die auf die Narbe gesteckt werden?
Als ich meinen 17"-Sommer-Felgensatz runtergemacht habe, waren Kunststoffringe auf den Narben aufgesteckt, die die Mittelzentrierung im Durchmesser erhöht haben. Die Stahlfelgen gingen nicht drauf, da das Loch kleiner war, also musste ich erst diese Ringe abziehen.
Zusätzliche Distanzscheiben kenne ich nur bei Felgensätzen, die zu nah am Bremssattel sind. Um den nötigen Abstand zu gewährleisten, sind manchmal Distanzscheiben nötig aber meist sind die dann nur so ca. 5 mm dick.
