Hallo erst mal! Habe eine Problem mit der vorderen Stoßstange. Beim letzten Besuch meiner Werkstatt, teilte ich dem Meister mit, daß die Motorhaube nicht 100% schließt(sie klapperte)! Als ich den Wagen abholte, teilte er mir mit, daß die Stoßstange nicht richtig sitzt(flucht zu den Radläufen Stoßstange steht zu weit nach innen) und sie sitzt nicht richtig in den Halterungen im Motorraum. Der Wagen ist Aus 1.Hand die Vorbesitzer kenne ich gut ! Sie hatten keinen Unfall. Nachgefragt beim Auslieferungshändler gab es ebenfalls die Auskunft das nichts repariert wurde. Habt ihr vielleicht eine Idee wohér der Fehler stammen könnte? Mein jetziger BMW Händler zieht sich den Schuh nicht an(kein Garantiefall)
Moin,
hau Deinem BMW-Händler das neue Gewährleistungsrecht um die Ohren, demnach 2 Jahre Gewährleistung, da die Motorhaube kein Verschleißteil ist (wie Reifen oder Bremsen) gehört dies auf jeden Fall in die Gewährleistung, egal ob Du die Kiste gebraucht gekauft hast oder nicht. Also, nochmal zum Händler und wenn der keine Anstalten macht Dir zu helfen würde ich mal die Mini-Hotline anrufen und das Problem schildern, die sind supi-nett und helfen in der Regel. Wo warst Du denn beim Händler?
Danke erst mal für den Tip! Mein Händler ist BMW Berten in Viersen . Hatte den Mini jetzt schon unzählige male dort wegen diverser Klappergeräuschen. Er meint das die Stoßstange bei Auslieferung auf richtigen Sitz geprüft wird. Wenn ich oder irgend jemand anderes mit dem Mini irgend wo vorgeflitzt wäre, stünde die Stoßstange an den Enden zu weit nach außen und nicht wie jetzt nach innen.
also, ein freundlicher BMW Händler (wie zum Beispiel meiner) wird versuchen, die Stossstange zu richten... wenn das Teil immer noch halbwegs gerade wie bei der Auslieferung ist, kein Problem... ist es allerdings krumm (ob nun durch einen Unfall oder einen Parkrempler den man nicht mitbekommen hat, weil man einkaufen war oder so), hilft auch das neue Gewährleistungsgesetz nicht. Denn ich denke schon, dass jeder Richter BMW Recht geben würde wenn die erklärten, dass die ausgelieferten Fahrzeuge immer gerade Stossstangen haben!
Tja das ist ja nun genau nicht so, wenn z.B. keine Schäden ersichtlich sind, die von Parkremplern herrühren könnten, liegt die Beweislast auf Seiten BMW´s. Genau um diese Sachverhalte zu begutachten wurde das neue Gewährleistungsrecht ins Leben gerufen. Wenn sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darstellen lässt, daß dieser Mangel aufgrund von Fabrikationsfehlern entstanden ist (und so siehts aus) hat BMW diesbezüglich das Problem und nicht der arme Mini-Fahrer.
technischer lösungsansatz:
durch die radkasten erreicht man eine waagerechte M8 schraube (räder dafür komplett einschlagen + motorhaube öffnen -> von oben durch kleine "sehschlitze" sichtbar), die die frontschürze an ihrem oberen befestigungspunkt justiert. mutter lösen und schürze neu ausrichten (am besten mit einem "externen beobachter" mit gutem augenmaß) - natürlich auf beiden seiten. wenn das nicht reicht, im kühlerbereich die zwei torxschrauben auch noch lösen... und nochmals das justierspielchen durchführen
viel erfolg
bigagsl
Und Dir am besten dabei nicht die Arme brechen...., was wohl durchaus möglich ist, da diese Schrauben total beschissen sind!!!
Am besten Du nimmst nen Schraubenzieher, der so schön knaxt (Weiß etz net wie die Teile heißen....
) und da steckst Du am besten ne Verlämgerung dran.... und dann klappts auch mitm Nachbar!
Ich glaub, Dr. Cons meint eine "Knarre"
Ich fass´ es nicht.
Dr. Cons, Sie lassen nach!
Bonsai, ich wußte, dass Du eine der Ausnahmen bist
Von wegen Frauen und Technik. Ich bin begeistert
Viele Grüße,
Tobias
Knarre??? WEnn ihr das sagt, bei uns in Bayern gibts nen "Ratschenkasten" mit ner Ratsche drinnen, des ist aber so ein Teil, das mit nem 90° Winkel arbeitet...., aber auch egal, ihr wisst schon, was ich meine!
