habe da mal eine Frage zu der Antenne beim Facelift?
Die neue Radio-Antenne hat schon einen ganz großen Fuß, wo vorne schon eine GPS-Antenne reinpassen könnte. (Irgendwie sieht die auch so ähnlich aus wie die GPS-Radio-Antenne von 'Antenne Bad Blankenburg')
Kann das sein, dass dort schon die GPS-Antenne enthalten ist?
Und wenn ja, eine aktive oder passive?
Wie komme ich daran und was hat die für einen Stecker?
ist möglich .......
macht aber nicht wirklich sinn ab werk in jeden mini ohne navi gps antennen zu verbauen
einfach mal hinten die gummilippe entfernen und unter den himmel schauen
findest du drei kabel ist es navi-telefon-radio
findest du zwei besteht die möchglichkeit radio-navi oder radio-telefon
findest du aber nur ein antennenkabel .....so ist es nur radio
Autohifistation schrieb:einfach mal hinten die gummilippe entfernen und unter den himmel schauen
Meinst du damit hinten bei der Kofferraumklappe diesen Gummischlauch?
Autohifistation schrieb:macht aber nicht wirklich sinn ab werk in jeden mini ohne navi gps antennen zu verbauen
Stimmt schon, macht aber Sinn, wenn, so ist es ja auch, die Antenne mit allem genauso viel kostet wie mit weniger, denn sonst ist der logistische Aufwand ja sehr hoch, muß ja dann entschieden werden welche Antenne auf welchen MINI kommt. Bei einer gleichen Antenne ist es dann egal -> Kostenersparnis
Sollte ich also da noch ein Kabel finden, wo versteckt sich der Stecker? Wo geht das Kabel hin?
Ist das denn die gleiche Antenne (funktionsmäßig) wie beim VDO MS5000?
Ja genau
sollte ein kabel verlegt sein
endet das unter dem beifahrersitz (originalposition mininavi)
möglich ist das ....mach mal ein foto wenn du es gefunden hast
Da ist meines Wissens nach keine GPS-Antenne verbaut, nur bei Fahrzeugen mit Navi
Gruss David
Das ist richtig, habe heute mit BMW gesprochen,
(da ich mir das Becker Traffic Pro mit Bluetooth einbauen lasse)
ob die Antenne ab Werk GPS und Telefon hat. Laut BMW nein,
kann aber für ca. 250€ inkl. Einbau nachgerüstet werden,
ohne Verkabelung, an der Antenne sind Norm-Stecker.
Ob ich das mache, oder die Original-GPS-Antenne vom Radio nehme,
weiss ich noch nicht ... ist eh schon ein stolzer Preis für das Radio.
250,00 EUR ist ja ein stolzer Preis.
Da das Wetter jetzt etwas besser ist, werde ich mich mal dransetzen und nach meiner Antenne sehen und berichten.
Also bei meiner Antenne kommt nur das Radio-Kabel raus und mehr nicht. Obwohl das so ein riesen Teil von einer Antenne ist, ist die nur für Radio.
Schade, dann muß ich wohl doch eine GPS-Antenne verlagen.
