08.03.2005, 15:32
09.03.2005, 08:20
Alles klar
14.03.2005, 14:19
Hallo black-eye-P,
bloß nicht fest einkleben. Dabei kann der Lack beschädigt werden oder sich anlösen und dort fängt es dann zuerst an zu rosten.
Und was willst Du machen, wenn die Birne gewechselt werden muss? Auf keinen Fall kleben!
Leider kenne ich die Teile nicht und auf dem Bild kann ich nicht erkennen, wie die montiert werden könnten. Wie schon vorgeschlagen wurde, würde ich auch mal den Hersteller fragen..........
Oder wieder zurückschicken
Grüße von
Grüße von
black-eye-P
14.03.2005, 15:13
@ray: naja, ich wollte ja nicht das halbe Auto mit Kleber einpinseln, sondern nur die Stelle, wo die Nase von der Blinkereinfassung in das Loch gesteckt wird....
Beim Hersteller hab ich angerufen, die waren auch sehr freundlich und haben mir gesagt, man soll das am besten zu zweit machen: einer drückt von der Innenseite dagegen und der andere von außen, dann macht's irgendwann richtig laut "Klack" und die Sache sitzt (wie hier weiter oben auch schon erwähnt).
Auf dieses einrastende Erlebnis warte ich jetzt noch....
14.03.2005, 15:52
Als ich meine Umgebuat habe saßen die auch erst locker.
Habe dann einfach die halterung die am kotflügel ist nen bisschen gebogen.
Dann rastete es perfekt ein und sitzt seid dem bombenfest.
MMiniChamp
14.03.2005, 16:15
Sers
Die S Kiemen hab ichüber ebay allerdings mit Weisen Glässer
für 40€.
Immer mal rein kucken sind sehr oft zum sofort Kauf drinen gestern erst wider für 55€.
Ciao MMini
jetzt wider drin
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dllViewI...21282&rd=1
Ciao MMini
jetzt wider drin
28.06.2006, 07:25
Hallo ihr Lieben,
kann es sein, dass von CTD die unten gezeigten verchromten Seitenteile nicht mehr im Angebot haben? Ich war auf deren Seite http://www.ctd-germany.com/ und habe nur dieses Seitengrill Trim Kit (siehe hier)
![[Bild: bm283f.jpg]](http://www.ctd-germany.com/shops/mini/shop/images/bm283f.jpg)
gefunden.
Gerne hätte würde ich mich aber für dies hier
![[Bild: attachment.php?attachmentid=1745&d=1109939039]](http://www.mini2.info/forum/attachment.php?attachmentid=1745&d=1109939039)
entscheiden. Weil viiiiiel schicker.
Hat jemand eine Lösung, wo man diese Chromblende und die passenden weißen Blinker bestellen kann?
Danke und Grüßel
Patrick.-
gefunden.
Danke und Grüßel
Patrick.-
28.06.2006, 10:08
Herzlich Willkommen
Guck bei CTD einfach unter Beleuchtung
28.06.2006, 10:30
Herzlichen Dank
speedysebi
28.06.2006, 18:49
black-eye-P schrieb:@ray: naja, ich wollte ja nicht das halbe Auto mit Kleber einpinseln, sondern nur die Stelle, wo die Nase von der Blinkereinfassung in das Loch gesteckt wird....
ich würd sagen, mann KANN die schon kleben. auch so, dass man sie später mal wieder rausbekommt (zum blinkerbirnenwechsel muss übrigens nicht das ganze teil raus, sondern nur das glas, steht auch in deiner betriebsanleitung).
nachdem meiner mal beim lackierer war haben meine originalen auch nicht mehr gehalten und am blech rumbiegen wollte ich nich - hab dann vorne und hinten ein wenig klares silikon draufgemacht, teil in die fassung gedrückt und über nacht mit nem streifen tesa-film gesichert.
hält gut und wenns doch mal raus muss, kann ichs mit etwas mehr zug abnehmen, ohne dass der lack am silikon hängt. zur not kann man vorsichtig im schlitz zwischen blende und karosserie mit nem dünnen messerchen nachhelfen. aber normalerweise gehts ohne.
