Mahlzeit,
der vielfach angesprochene Anfahrruckler ist ja schon oft diskutiert worden. Kann mir einer sagen, ob es eine Serien-SW für den MCS gibt, bei der dieses Problem abgestellt wurde? HiTec oder MTH mal außen vor lassen, daß es bei denen anders ist, habe ich schon oft gelesen.
THX und Gruß
Olli
soweit ich weiß hat bmw den anfahrruckler seid dem facelift in den griff bekommen. mußte mal die suche anschmeißen. findste auf jeden fall was.
gruß.
Theoretisch sollte der Anfahrtruckler seit V38 behoben sein - Praktisch sieht es manchmal anders aus. Fahr einfach mal zu Deinem Händler des Vertrauens und sprich ihn darauf an. Das Update erfolgt dann meist kostenlos (Händler sollte das Problem mehr als genug kennen) und dann schau mal.
Wenn es nicht geholfen haben sollte dann kannst Du ja immer noch auf die bekannten Produkte zurückgreifen oder Deinem Händler weiter auf die Füße treten...
Also mein MCS 08/04 (mit Facelift) hat V39 drauf und jatte ganz am Anfang (ca. 300km auf 'm Tacho) einmal diesen Ruckler.
Seitdem ist das Problem nie wieder aufgetreten...
Das scheint wohl nicht alleine von der Software abhängig zu sein.
Was ich die ganze Zeit im Verdacht habe ist die Drosselklappe, die bei vielen ja Probleme macht. Außerdem könnte es indirekt mit der Spritqualität zu tun haben.
Hatte diese Anfahrruckler auch schon paar mal und habe beim MC auch V39 drauf und ist erst nur einzeln und seit ein paar Tagen jeden morgen zu bemerken!!!!! Werde aber demnächst mal beim Händler vorbeischauen und wenn ich näheres weiß einfach nochmal kurz antworten!!!!! Achja bei mir ist es nur im kalten Zustand!!!!!
Thanx & Greetz David
Ich hatte ein ähnliches Problem wenn es unter 0°C hatte.
Bisherige Lösung: besserer Sprit und evtl. lag es am Temperaturfühler.
