06.03.2005, 17:20
06.03.2005, 17:33
Nein. Soviel ich weiß ist es erst ab dem Facelift mit drin...
06.03.2005, 17:41
minism schrieb:Tach
hab nen 2004er MCS. Genauer 03/04. Definitv ein 04er Modell. Ist darin schon das neue Getriebe vom Facelift verbaut worden?
Hat dein Mini schon neue Rücklichter, dann ist es das neue Modell und du hast das neue Getriebe drin. Das neue Getriebe ist gleichzeitig mit dem Cabrio gekommen.
06.03.2005, 18:03
babak schrieb:Hat dein Mini schon neue Rücklichter, dann ist es das neue Modell und du hast das neue Getriebe drin. Das neue Getriebe ist gleichzeitig mit dem Cabrio gekommen.
Nicht ganz richtig, das Cabrio gab es schon etwas vor dem Facelift, das neue Getriebe seit dem Facelift.
Gruss David
07.03.2005, 21:45
Alles klar. Kein neues Getriebe
08.03.2005, 10:56
ich habs ja schon ein paarmal gesagt, kann es aber immer noch nicht beweißen, aber:
laut meines verkäufers habe ich in meinem MCS (geliefert 06/2004) schon ein neues getriebe.
die umstellung auf das neue getriebe ist wohl sehr "fließend und kaotisch" verlaufen, so der o-ton des verkäufers.
hab z.b. nie das problem gehabt das der 6.gang nur ein "spargang" ist, was beim alten getriebe ja scheinbar so war.
also: wie erkennt man von außen ob es ein neues oder altes getriebe ist?
lynx
lynx
08.03.2005, 22:53
Laut ETK ist das "neue Getriebe" ab Produktionsmonat 07/2004 verbaut, nicht verwechseln mit der Erstzulassung. Erkennbar sind die MINIs (alle Typen) an den neuen Rückleuchten. Über die Fahrgestellnummer kann man den genauen Produktionsmonat beim BMW Händler abfragen lassen.
