12.03.2005, 16:45
12.03.2005, 17:05
Du weisst schon wenn Du vorne das Mini emblem weg machst das Du dann zwei hässliche löcher hast!?!
Also ich habe es mit einem Teppichmesser gemacht... Aber danach würde auch die Motorhaube neu lackiert... Das wird Dir wahrscheinlich nicht weiter helfen... Aber wenn Du die löcher eh weg haben willst muß gespachtelt werden und dann neu lackiert... Also kannst Du dann auch das teppichmesser nehmen...
12.03.2005, 17:09
Mit nem Heissluftföhn vorsichtig anwärmen und dann mit nem Kunststoffspachtel vorsichtig abhebeln, oder mit Spülmittel und Zahnseide den Kleber "durchsägen".
13.03.2005, 08:43
du musst es mit einem föhn warm machen und dann mit einen zwirnfaden unter dem schild langziehen. so hast du die klebe fläche durchtrennt und dann einfach abheben.
keine kratzer oder beulen bleiben
Sparky
13.03.2005, 21:17
Sollte nur noch gesagt werden, dass nach dem Entfernen event. ein Schatten übrigbleibt. Kommt auf die Farbe an und wie alt dein Mini schon ist.
13.03.2005, 23:18
Ist das Minilogo hinten auf der Heckklappe eigentl. auch gesteckt und geklebt wie das auf der Motorhaube?
13.03.2005, 23:30
Philipp schrieb:Ist das Minilogo hinten auf der Heckklappe eigentl. auch gesteckt und geklebt wie das auf der Motorhaube?
hinten ist auch gesteckt und geklebt
MinI @Elton
13.03.2005, 23:52
Zusammenfassend:
Minischwinge Hinten und vorne --> da bleiben zwei Löcher übrig
One, Cooper, CooperS Schriftzug auf Heckklappe kan mit Heissluftföhn einfach entfernt werden
Elton
Elton
